peer Posted September 15, 2007 Share Posted September 15, 2007 På vei hjem til Hovedøya fra Drøbak med båten begynte det plutselig å hyle. Lokaliserte hylinga fra flensen som fester aksel til gear. Låsebolten på den ene siden var løsnet. Dvs gjengene i godset på flensen var gåene. Kom meg heldigvis til land med tomgangskjøring Så til saken: akselen har en diameter på ukurante 27mm, men er dreid ned til 25mm i enden som går inn i flensen. Dette dreide stykket er forholdsvis kort fordi flensen bare har en bolt på hver side. Flensene de har hos Maritm/sleiper ser ut til å ha 2 bolter på hver side, altså blir det dreide stykket på akselen for kort. For å løse dette problemet lettest, tenker jeg å gjenge opp boltehullene i den gamle flensen. Er dette noen god ide? Prøver å få lastet opp bilder i kveld. 0 Quote Link to post
S/Y EIMY Posted September 15, 2007 Share Posted September 15, 2007 (edited) Burde ikke vere problem å gjenge opp hullene bare du har riktig utstyr Edited September 16, 2007 by S Y EIMY (see edit history) 0 Quote Link to post
roaldbj Posted September 15, 2007 Share Posted September 15, 2007 Jeg deler oppfatningen om at det sikkert er mulig å øke diameteren på gjengene i klemflensen. Du kan også sikkert borre gjennom klemflens og aksling og sette inn en splint. Imidlertid kan dette være et tegn på alvorlig, langtvirkende krefter som beror på feil oppretting av motor og /eller aksling. Jeg ville nok også vurdert å bytte klemflens (du får sikkert en ny/brukt fra eksempelvis Sleipner Motor) etter at jeg hadde målt hvor godt motoren er justert i forhold til aksling. 0 Quote Link to post
peer Posted September 16, 2007 Author Share Posted September 16, 2007 Hei Godt poeng roaldbj. Iom at jeg har skrudd akslingen fra motoren skifter jeg labbene på motoren og rette den opp samtidig. Jeg kommer til å kjøpe ny akselflens, fordi akslingen ikke var dreid av i enden, som jeg tiligere trodde. Den måler 28mm og er like ukurnat som tidligere antatt. Kommer jeg til å få problemer med dette da flensene jeg ser hos Maritim er på enten 25 eller 30mm? Kan jeg borre opp en 25mm? Jeg har denne koblingen mellom flens og gear, jeg antar dette er en form for fleksibel kobling. Er det noen som vet hvilke avvik denne tåler? Evt. hvem som laget disse i sin tid? https://baatplassen.no/bildearkiv/5/5136/img_2318.jpg 0 Quote Link to post
Thorlyn Posted September 16, 2007 Share Posted September 16, 2007 Hei sann Kjøp en 25mm flens og få borret den opp til din dim. Sist jeg gjorde enn sånn jobb så tok jeg også å satt inn to settskruer (umbrako) på flensen just i case siden akslingen hadde spinni rundt i flensen og fått noen grader. Lykke til 0 Quote Tomt for Diesel nå igjen!! Link to post
Join the conversation
