avmønstret5 Posted September 15, 2007 Share Posted September 15, 2007 Jeg glemte å slå av hovedbrytern på tavla i båten for ca 10 dager siden, noe jeg alltid pleier å gjøre. Et kombinstrument(vind- spenning + div), to lyskurser og ferskvannspumpa stod på. Ingen lys var påslått som jeg kunne se. Og batteribanken (2x120) var helt i bunn, selv om et solcellepanel var i drift hele tiden. Strømmen har "lekket" ut en plass, men hvor? Har noen forslag til måliger som avklare mysteriet? Metodikk, type instrument. Takker for innspill Quote Link to post
loco Posted September 15, 2007 Share Posted September 15, 2007 Har en kompis som har en NASA batteriovervåker, som selges fks. hos Seatronic under "strøm" i menyen. Der kan du følge med hvor mange Ah som blir brukt på hvert instrument etter hvert som du skrur de av/på. Har også sett en håndholdt en som er mye billigere som du kan hekte rundt en kabel for å se hvor mye strøm som går igjennom den, men er ikke sikker på hvor de selger den. Quote Link to post
Tempest Posted September 15, 2007 Share Posted September 15, 2007 (edited) De selger eit heilt greit tangampèremeter på ClasOhlson. Pass bare på at du velger typen som kan måle likestrøm Ville ha satt på alt slik det var, og se hva som trekkes. Husk at trekket nok er konstant gjennom heile døgnet, mens ladingen nok kun er tilstede på dagtid. Er vel ikkje så sikker på at det noe galt, men at ladingen kanskje ikkje er tilstrekkelig til å holde forbruket du hadde. Mål derfor trekket slik det var, og samenlign med ladingen en dag det ikke er overskyet. Red: Skrivefeil Edited September 15, 2007 by Tempest (see edit history) Quote Tempest på Instagram Link to post
avmønstret5 Posted September 15, 2007 Author Share Posted September 15, 2007 De selger eit heilt greit tangampèremeter på ClasOhlson. Pass bare på at du velger typen som kan måle likestrøm Ville ha satt på alt slik det var, og se hva som trekkes. Husk at trekket nok er konstant gjennom heile døgnet, mens ladingen nok kun er tilstede på dagtid. Er vel ikkje så sikker på at det noe galt, men at ladingen kanskje ikkje er tilstrekkelig til å holde forbruket du hadde. Mål derfor trekket slik det var, og samenlign med ladingen en dag det ikke er overskyet.Red: Skrivefeil Ladingen kan jeg koble helt ut. Mener du at jeg skal måler på de kursene som var på, dvs. lys, pumpe og instrument med et ampermeter (Har et fra biltema) ? Quote Link to post
Tempest Posted September 15, 2007 Share Posted September 15, 2007 Ladingen kan jeg koble helt ut. Mener du at jeg skal måler på de kursene som var på, dvs. lys, pumpe og instrument med et ampermeter (Har et fra biltema) ? Ja, men med et vanlig amperemeter må du koble det inn i serie med forbrukeren for å få målt strøm (Amper). Med et tangamperemeter kan du bare klemme det rundt lederne, så det blir litt lettere. Å måle spenning (v) gir deg ingen informasjon i dette tilfelle. Dersom summen av forbrukerne er større enn det du tilfører med laderen vil det jo tilslutt bli tomt. Jeg antar at det er det som er tilfelle, og at du ikkje klarer å holde forbruket over 10 dager med bare solcellepanel som lader om dagen. Quote Tempest på Instagram Link to post
avmønstret5 Posted September 15, 2007 Author Share Posted September 15, 2007 OK jeg skal prøve - takk for info. Quote Link to post
Marwin Posted September 15, 2007 Share Posted September 15, 2007 (edited) En tanke... Det kan hende at "Biltema-tangen" er for grov. Mulig du må koble et universalinstrument (Amp-innstilling.) i serie med pluss på batteriet og måle med kun de aktuelle kretsene inne. Pass på at du starter med HØY Amp.-verdi på meteret i starten, slik at du ikke sprenger instrumentet... (Det må vises forsiktighet hvis du bruker denne metoden, men den gir bedre strømavlesning i lavere område...) Det jeg ikke straks skjønner er at batteriet er utladet til tross for at solpanelet var på... Sikker på det?? Edited September 15, 2007 by Marwin (see edit history) Quote Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
avmønstret5 Posted September 15, 2007 Author Share Posted September 15, 2007 En tanke...Det kan hende at "Biltema-tangen" er for grov. Mulig du må koble et universalinstrument (Amp-innstilling.) i serie med pluss på batteriet og måle med kun de aktuelle kretsene inne. Pass på at du starter med HØY Amp.-verdi på meteret i starten, slik at du ikke sprenger instrumentet... (Det må vises forsiktighet hvis du bruker denne metoden, men den gir bedre strømavlesning i lavere område...) Det jeg ikke straks skjønner er at batteriet er utladet til tross for at solpanelet var på... Sikker på det?? Ja, det er det jeg også reagerer på- det må lekke ut mye, for jeg vet sikkert at solpanelet fungerer. Er spenning på topp når jeg normalt slår av hovedbryteren, så er spenningen det samme når jeg slår på selv etter mange dager, så batterien skulle være i orden, men jeg skal ta syremåleren å sjekke det for å vær sikker. Quote Link to post
Tempest Posted September 15, 2007 Share Posted September 15, 2007 Det jeg ikke straks skjønner er at batteriet er utladet til tross for at solpanelet var på... Sikker på det?? Synest ikkje det høres så unaturlig ut. La oss si at forbruket var 4A (det er det ca på min båt når eg seiler med bare instrumentene på) 10 dager * 24 timer * 4 A = 960 Ah (Ampertimer) Dersom en sier at solcellene lader 10 timer i døgnet må du da lade med 9,6 A bare for å gå i null, det klarer ikkje mitt solcellepanel. Rett meg gjerne om eg tenker feil her, men for meg høres det ikkje så unaturlig ut at dette vil tømme en bank på 240Ah på ti dager. Quote Tempest på Instagram Link to post
SveinHa Posted September 15, 2007 Share Posted September 15, 2007 (edited) Enig med Marwin at tangampermeter ikke nødvendigvis er det beste, har lett for å være nokså unøyaktige på lave strømmer og kan gjerne måle at der går strøm i fingeren din.... Du har et forbruk på 240Ah på 10 dager (240 timer) = minimum 1A kontinuerlig + det som solsellepaneler fyller på og batteriene kan ha gått tomme før der er gått 10 dager. Glemt lyset på do kanskje??? Tror jeg ville startet med hovedbryteren på og et universalinstrument stilt inn på 10A koblet på begge boltene på hovedbryteren. Da går all strøm gjennom bryteren og ting som kanskje bruker mye startstrøm er i drift. Slå deretter av hovedbryteren og all strøm vil da gå gjennom amperemeteret. Måler du da ingenting må du leter i retning av batteriet, om der er noe som er koblet utenom hovedbryteren men det høres jo ut som om det er å la hovedbryteren stå på som var problemet. Måler du et strømforbruk blir neste steg å slå av en og en sikring helt til du har en endring i strømtrekket. Med litt flaks er det en enkelt sikring som har hele "lekkstrømmen" og da bør du være langt på vei til å finne "synderen" Edited September 15, 2007 by SveinHa (see edit history) Quote Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
avmønstret5 Posted September 16, 2007 Author Share Posted September 16, 2007 Takk for bra tips - skal se på det Quote Link to post
Arnstein Posted September 16, 2007 Share Posted September 16, 2007 Et lite tips til mens du holder på. Sjekk syrevekta på hver battericelle etter opplading. Dette for å eliminere eventuell kortslutning i noen av cellene med galloperende selvutlading som resultat. Er så skjedd, anbefales det å skifte begge batteriene. Quote mvh Arnstein M/B JAVA Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve. Link to post
avmønstret5 Posted September 16, 2007 Author Share Posted September 16, 2007 Ja, det skal jeg gjøre - de har noen år på seg så jeg er ikke helt trygg på dem. Quote Link to post
Join the conversation
