Er mulig med innvendig svinger i ei treskøyte?
*Glimt*
Sorry, innvendig giver fungerer kun i plastbåt, ikke tre! Du bør nok skaffe deg en gjennomgående bronsegiver for å få signal på ekkoloddet. Eventuelt lage deg en brakett til pucken din for å montere den utvendig som hekkgiver. Innvendig vil den i alle fall ikke fungere!
Giveren må ha "fri sikt" (typisk 20 og/eller 45 grader avhengig av svinger) til bunn for at du skal kunne få pålitelige avlesninger. Problemet er vel at treverket demper for ekko i en slik grad at det er uegnet å benytte innvendig giver og tilsvarende problem blir det dersom skroget utvendig blokkerer en sektor av ekkolodd strålen (kjegle formet).
Kanskje det kan være en ide som roaldj skriver å lage til en brakett som du fester utvendig slik at "pukken" du allerede har kan benyttes og at du på denne måten får fri sikt til bunn.
