Demontering av Engbo ankervinsj
Stephan
Hvilken vinsj har du?
Regner med at det er 32 eller 40 siden den er kapslet inn.
Normalt er det releene/elektriske koblinger som kan være greit å sjekke tilstand på evt dusje med CRC. Skjelden grunn til å demontere mekanikken hvis man ikke har et konkret problem.
Hvis du likevel skal demontere hele gearhuset med bremsetrommel trenger du segerringstang og unbraconøkler i tillegg til skrutrekker og fastnøkler. Vær obs på at det er en del fjærbelastede knaster når du demonterer.
Er det noen som har demontert og sett over innmaten i motorhuset til Engbo-vinsjen?
Ja, jeg har både sett innmaten og demontert / montert dette sammen igjen.
Jeg har en modell 40, og denne var både grei å demontere / remontere og i tillegg var det meget god service fra Engbo mht deler og tips. Men, jeg er ikke helt overbevist at det er spes lurt å demontere cluch etc uten at du har problemer.
:-) steinar
  • 8 år senere...
Hvor mange watt er vinsjen på?
Hvis den f.eks. er på 1000W blir strømtrekket grovt regnet: 1000W / 12V = 83A.
Det vil si at batteriet ditt må kunne levere 83 ampere uten å knele. Hvor mange Ah batteriet er på er egentlig uinteressant. For eksempel kan gjerne et stort batteri som er gammelt være i dårlig stand til å gi nok strøm, mens et nytt Optimabatteri på 50Ah pøser ut strøm så det holder.
Jeg ville begynt med å måle spenningne på polene mens du kjører vinsjen. Da får du en indikasjon på om batteriet gir nok strøm.
