Lage eksosbend til Yanmar 3QM30
Crescent 535 HT
Jeg lagde selv eksosbend til min forrige båt. Lagde dette i syrefast ss316. Dersom du har tilgang til litt kapp av eksotiske materialer så er vell duplex eller super duplex å foretrekke. Ville ikke lagd dette i carbon stål.
Nå kjenner jeg ikke bendet til din maskin, men det vanlige er at du har doble rør i bendet, eksos går i det indre røret mens kjølevannet sprøytes inn melleom det indre og yttre for kjøling.
Er det dette du har:
http://www.maritim.no/product.aspx?id=3860...upkey=006003180
Vannet skal inn stussen på toppen av bildet.
Men stussen går ikke rett inn i eksosrøret. Det går inn i en kappe som ligger over eksosrøret og som leder vannet over det varme eksosrøret og videre ut med eksosen. Dette for å gi maks kjøling av bendet og unngå at kjølevann slår tilbake og inn eksosmanifolden i det du stopper motoren.
Jepp. Det er ikke så enkelt som jeg vil ha det til altså.
Det blir fort litt arbeid. Mitt bend var "one off a kind" og var spesiallagt for min motor og for ettermontering av turbo.
Jeg tegnet bendet skaffet delene, kappet disse til og fikk en nabo som er sveiser til å tig'e det på jobben. Tror nok jeg hadde vurdert et nytt dersom du kan kjøpe dette fra maritim til 1451,- kr.
Enig i det, for snaue 1500 kroner så er det ikke noe vits i å lage det selv.
