har du varme på i båten når den ligger på sjøen
ola_dunk
Har Hylite varmerør på 80W liggende i motorrum,det holder fin lunk i motoren,har også avfukter fra Claes Ohlsson stående på,men den slutter å virke ved ca 5 grader. Varmerørene er helt topp,har også et liggende i salongen hele vinteren. Ingen bevegelige deler som termostater som slår seg av og på, godkjente vifteovner er meget dyre og skal ha jevnlig tilsyn.
Varmerørene koster ikke mange kroner og antenner ingenting, selv om et papir legger seg på vil det ikke ta fyr.
De fleste båthavner har også restriksjoner mot hvor mye strøm du kan bruke.
Har ikke varme på, kun et par Torrballer. Bortsett fra en vifteovn jeg bruker når jeg er nede i båten en tur da... Har termometer med føler i motorrom og i kabinen. Har hatt et par minus inne i båten, men aldri under null i motorrom så langt. Selv i perioder med 15-16 minus har dette gått greit hos meg...
I en Viksund 31 jeg hadde for noen år siden hadde jeg aldri varme på om vinteren men passet på at der ikke var noen lekkasjer og hadde litt gjennomtrekk alltid. Ingen problemer med fukt, klær og denslags som lå ombord føltes tørre hele året.
Har 20 m selvregulerende varmekabel à 10w pr m i motor rommet, og det samme inne i båten (ligger løst på dørken). Holder båten tørr og fin, har vanlige klær og håndklær liggende i båten om vinteren, ingen fukt og ulukt der, bare båtlukt :crazy: med en eim av diesel....
Motorrommet har ikke vært under 4 gr om vinteren.
Men jeg har båten i sitt rette element, på sjøen :yesnod: om vinteren.
Har varme, men termostatene slår ikke inn før ved 5 grader. I år har jeg tenkt å montere flere små varmeelementer med termostat. Slike som brukes for å holde det tørt i tavler og el. skap. Skal ha dem fastmontert slik at de passer på hele året så fremt landstrømmen er innkoblet. Dermed får jeg en slags helautomatisk frostsikring. Tenker å bruke 160W i motorrom, 100W i skapet på badet der hvor overbordventiler og vannpumper er, og 75W i skap i byssa som har overbordventil. Det geniale med disse er at de er selvregulerende med maks overflatetemperatur 55 grader. I tillegg kommer jeg til å plassere ut en Thermal 2000 ovn med forankoblet 5 grader termostat når båten pakkes ned.
Har også en absorpsjonsavfukter som regulerer luftfuktigheten til 50%.
Det går litt strøm, men ved å ha 5 grader som sett punkt blir det ikke så ille totalt sett.
