ola_dunk Posted September 19, 2007 Share Posted September 19, 2007 Skiftet olje på motoren: skulle starte den opp, holdt stoppknappen inne en stund slik at oljefilteret ble fult opp med olje før start. Når jeg så skulle starte måtte jeg tvinne og tvinne før den startet. ( startet alltid på første før.. I dag var jeg nede og skulle starte opp motoren, men nei, den er ikke bortpå en gang. Jeg luftet filteret og pumpet opp, men den startet ikke......... Finnes det noe elektrisk som pleier å ryke på denne motoren? I morgen skal jeg ned å skifte diesel-filtre og prøve å lufte hele systemet.. Er vant til VP så denne motoren er helt ny for meg. ( bedre med de gamle dieselmotore som var lett å få i gang ) Quote Link to post
Gudrun Posted September 19, 2007 Share Posted September 19, 2007 (edited) Ville sjekket om stoppen har hengt seg opp på et vis. Aner ikke hvordan motoren din er koblet til stoppen, men ofte er det en stoppsolenoid på utsiden av motorens dieselpumpe som drar i stopparmen. Det er gjerne en litt lang fjær som drar den tilbake når du slipper stoppknappen. Da kan du se om den fungerer når du aktiverer stoppen. Noen har en innvendig variant på dieselpumpen hvor intet annet enn en kablesko med kabel er synlig, her vil du gjerne høre det klikke når du aktiverer stoppen.... Sjekk manualen din for å finne den.... Edited September 19, 2007 by Gudrun (see edit history) Quote Link to post
ola_dunk Posted September 20, 2007 Author Share Posted September 20, 2007 Skal ned i båten og feilsøke.... Hvordan er stoppknappen koblet til mercruiseren, er det ett rele eller stempel som stopper dieselen? Hvordan kan jeg koble den ut for å se om motoren starter, kan jo være at den er defekt eller henger? Quote Link to post
liberty Posted September 20, 2007 Share Posted September 20, 2007 På mercruiseren 1,7 så er stoppen på diesel pumpen den skal være uten strøm når motoren går, når du skal stoppe den så får den strøm. Du kan koble vekk ledningen som går på pumpen og se om den starter hvis ikke har den henkt seg opp Quote Link to post
ola_dunk Posted September 20, 2007 Author Share Posted September 20, 2007 Jeg tok av ledningene til stopp bryteren og prøvde, men nei.. Om den har hengt seg opp, hvordan løsner man den?? (dunke på den? Har prøvd med startgass og da starter den, men stopper med en gang.. Skal nå skifte filtre og se om den starter. (skal lufte skikkelig først) Quote Link to post
kdtran Posted September 20, 2007 Share Posted September 20, 2007 Du har nok brent stopp-solenoiden på drivstoff pumpen når du holdt inne stopp knappen og kinnet motoren. Motoren startet og gikk kun på startgassen når du brukte dette (som forøvrig er FYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!!! å bruke på en diesel motor :nono: :nono: ) noe som er en indikasjon på at det ikke kommer diesel fra pumpen frem til dysene. Jeg er redd du blir nødt til å bytte stopp-solenoiden. Stopp-solenoiden sitter på dieselpumpen og du finner den ved å følge de 2 ledningene som går inn på pumpen. Quote Link to post
ola_dunk Posted September 20, 2007 Author Share Posted September 20, 2007 (edited) Hvordan kan jeg sjekke om den er gåen?? Edited September 20, 2007 by ola_dunk (see edit history) Quote Link to post
ola_dunk Posted September 20, 2007 Author Share Posted September 20, 2007 (edited) Nå går motoren som en klokke. Jeg skiftet filtre, luftet skikkelig ut, men den var ikke bortå engang. Men etter at jeg luftet ut ved dysene startet den med en gang.. Edited September 20, 2007 by ola_dunk (see edit history) Quote Link to post
Join the conversation
