Konservering av ny firtaktstmotor.
kari1212
Skal snart ta opp båten for vinteren og lurer på følgende om motoren.
1. Etter å ha byttet olje og filter, bør da motoren kjøres litt for å få dette rundt i systemet?
2. Finnes det en lett måte å få olje ned i sylinderne på. Gjorde dette selv i fjor og det var mye annet som måtte bort for å få skrudd ut pluggene. Har sett at det går an å spraye olje inn i forgasser, men det har jo ikke jeg på min motor. Finnes det en enkel løsning på dette?
3. Har forstått det sånn at motor bør kinnes etter å tatt olje i sylinderne. Hvordan skal dette gjøres. Skal jeg ha kjørt motor tom for bensin først og så vri om nøkkel?
I min instruksjonsbok står det:
Skift girolje
Skift motorolje og filter
Fyll drivstoffstabilisator på bensintanken
Skyll motorens vannkanaler i.e. kjør motoren i tank med ferskvann eller spylemuffe/hageslange
Sprøyt tåkeolje (Foggingoil) i luftinntaket til det begnner å ryke fra motoren
Stopp motor, skru ut tennplugger, sprut Fogging oil inn i tennplugghullene, roter svinghjulet for hånd slik at oljen fordeles og vann dreneres fra vannpumpne.
Smør alle bevegelige deler.
Vask og voks motoren utvendig
Sett vekk i stående stilling på tørt sted
Motoren er en 90hk Suzuki fra 2007.
:sailing:
Fra trådens tittel så fremgår det at motoren er ny, har du ikke en instruksjonsbok for dette vil stå beskrevet i denne. Hvis du ikke har instruksjonsboken så be forhandler/importør hjelpe deg med å få tak i en.
En annen ting er at om motoren er ny så bør du tenke på om ikke det beste er å la verkstedet gjøre denne jobben slik at du overholder serviceintervaller, får stempel i boken og derved beholder alle dine rettigheter i forhold til garanti og reklamasjon?
Hvilken motor er det du har?
:sailing:
