Import av motor fra Sverige
Frode35
Hjelp, svigerfar har blingset skikkelig ved et motorbytte i Strømstad skulle marinaen ordne alle papirer for å fortolle den korrekt inn i Norge.
Han sjekket ikke papirene så nøye, men nå 3 år senere oppdager han at marinaen ikke har fortollet den inn som avtalt, men betalt svensk mva til svenske tullen. Hva gjør vi? er det muligheter til å få refundert svansk mva om vi toller den inn i norge nå?
Kan alternativet være å late som båten har gått i sverige frem til nå, og dermed importere en 3 år gammel brukt motor som har en langt lavere verdi enn nypris?
Dette for å kompensere for dobbel momsbeskattning.
Noen forslag til hvordan vi kommer ut av denne knipa?
Hei Frode 35 og velkommen til Baatplassen.no
Problemet ditt er vel at dere nå har bestemt dere for å registrere båten/motoren, og da trenger papirer på at motoren er tollet/momset inn i Kongeriket. Dette kan løses enkelt ved å betale moms og HK-avgift nå selvfølgekig. Spørsmålet videre blir vel om det da er mulig å få refundert den svenske momsen. Normalt er dette kurrant ved innførsel av ny motor som er kjøpt/innstallert i utlandet. Hvordan reglene blir nå, 3 år etter er jeg mer usikker på. Jeg ville forhørt meg hos Toll og avgiftsdeptet. Skal du tolle den inn som en 3 år gammel brukt motor, vil du vel mangle faktura med riktig dato, ikke sant?
ad. planlegging:
Korrekt - men om den har gått 3 år i sverige uten å ha vært i norge har det vel ikke vært nødvendig å tolle den inn heller?
Da blir vel fakturaprisen på motor justert ned til markedsverdi på tilsvarende 3 år gammel brukt motor. (håper jeg)
Dobbel moms og hk avg. utgjør en liten formue, så tips mottas med takk om hvordan vi billigst mulig slipper unna her.
