Dimensjon på fall og skjøter, seilbåt
Sofaseileren
Må skifte alle fall og skjøter på Vegaen i løpet av vinteren. Det som er der i dag er såpass hummer og kanari at det ikke er noe å ta utgangspunkt i for å finne riktig dimensjon / tykkelse på tauverket. Har søkt på nettet for å finne noe som ligner en dimensjoneringstabell, uten å finne noe. Kan noen tipse meg om det finnes noen slik tabell, eller gi meg konkrete råd om hvilke dimensjoner som bør benyttes på en 27 fots seilbåt?
Finn noe som passer på kvernene, og som er godt å holde i. Styrken er uansett mer enn god nok.
Du bekrefter det jeg regnet med, at det først og fremst er en ok dimensjon å holde i som gjelder.
I og med at jeg også må skifte en del blokker + trinsene i mastetoppen (disse er beregnet for wire) står jeg relativt fritt, men lommeboken står i fare for å diktere for spinkle dimensjoner.
Trenger derfor synspunkter på hvor grensen for når tauet blir ubehagelig går.
  Gladiator skrev:
Hentet fra udkik.dk. Dette er tallene for vega
Veiledende dimensjoner av løpende rigg
Lengde Diameter
Storseilfall 21,0 m 8 mm
Fokke-/genuafall 21,0 m 8 mm
Spinnakerfall 21,0 m 8 mm
Fokkeskjøte 8,2 m 10 mm
Genuaskjøte 8,2 m 10 mm
Storskjøte 20,6 m 10 mm
Spinnakerskjøte 18,1 m 10 mm
Cunningham-hal 3,3 m 8 mm
Kickingstrap 6,6 m 8 mm
Bomuthal 6,6 m 8 mm
Å viss klemmene dine tar mindre diameter en det lista viser. så gjør du det. kjøp da Spectra tau.
(8mm blir til 6 mm, og 10mm blir til 8mm osv)
Redigert av careka (see edit history)
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
  Gunga Din skrev:
men 6mm er i klenaste laget för o vare gott o dra i ! :smiley:
Det sier du bare fordi du er vant til å dra i større diameter :lol:
6mm går fint , du blir vant til det meste.
Men vinsjer og klemmer må ta størrelsen. :yesnod:
  • 2 måneder senere...
Ser det er "rimelige" fall til salgs Erlandsons Brygga 10mm x 35m Robline for 598SEK... Er det noe greier som kan være brukbart til spinnakerfall ombord... Blir neppe brukt til det hos meg med det første, men kan være greit å bruke til å heise jolla på dekk i allefall og til det bruket er det vel greit nok i allefall...
