Sofaseileren Startet 20.September.2007 Link til dette innlegget Startet 20.September.2007 Må skifte alle fall og skjøter på Vegaen i løpet av vinteren. Det som er der i dag er såpass hummer og kanari at det ikke er noe å ta utgangspunkt i for å finne riktig dimensjon / tykkelse på tauverket. Har søkt på nettet for å finne noe som ligner en dimensjoneringstabell, uten å finne noe. Kan noen tipse meg om det finnes noen slik tabell, eller gi meg konkrete råd om hvilke dimensjoner som bør benyttes på en 27 fots seilbåt? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 20.September.2007 Link til dette innlegget Svart 20.September.2007 Må skifte alle fall og skjøter på Vegaen i løpet av vinteren. Det som er der i dag er såpass hummer og kanari at det ikke er noe å ta utgangspunkt i for å finne riktig dimensjon / tykkelse på tauverket. Har søkt på nettet for å finne noe som ligner en dimensjoneringstabell, uten å finne noe. Kan noen tipse meg om det finnes noen slik tabell, eller gi meg konkrete råd om hvilke dimensjoner som bør benyttes på en 27 fots seilbåt? Finn noe som passer på kvernene, og som er godt å holde i. Styrken er uansett mer enn god nok. Sitér dette innlegget Link to post
Sofaseileren Svart 20.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.September.2007 Du bekrefter det jeg regnet med, at det først og fremst er en ok dimensjon å holde i som gjelder. I og med at jeg også må skifte en del blokker + trinsene i mastetoppen (disse er beregnet for wire) står jeg relativt fritt, men lommeboken står i fare for å diktere for spinkle dimensjoner. Trenger derfor synspunkter på hvor grensen for når tauet blir ubehagelig går. Sitér dette innlegget Link to post
p.aas Svart 20.September.2007 Link til dette innlegget Svart 20.September.2007 Avlasterne (skjøteklemmer) er ofte det som er begrensingen. Har selv 10mm som fall på en 44 foter ! Sklir fint i trinser og er lett å justere. Kjøp skikkelig tau og for all del ikke wire noe sted. 8 mm tau er mer en nok til alle fall og skjøter. (ville vurdert 6 mm dersom det sitter i klemmene) Sjekk polyropes.se Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 21.September.2007 Link til dette innlegget Svart 21.September.2007 I bunn og grunn enig med ovennevnte. Jeg har innspleiset wire i fallene mine, fra produsent. Denne wiren bekymrer meg ikke i det heletatt. Hvis du har wire fra før av og du ikke vil bruke samme systemet om igjen, pass på at tauet entrer trinsene i mastetoppen. Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 21.September.2007 Link til dette innlegget Svart 21.September.2007 Hentet fra udkik.dk. Dette er tallene for vega Veiledende dimensjoner av løpende rigg Lengde Diameter Storseilfall 21,0 m 8 mm Fokke-/genuafall 21,0 m 8 mm Spinnakerfall 21,0 m 8 mm Fokkeskjøte 8,2 m 10 mm Genuaskjøte 8,2 m 10 mm Storskjøte 20,6 m 10 mm Spinnakerskjøte 18,1 m 10 mm Cunningham-hal 3,3 m 8 mm Kickingstrap 6,6 m 8 mm Bomuthal 6,6 m 8 mm Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 21.September.2007 Link til dette innlegget Svart 21.September.2007 Hei Me hadde Vega før. Fall og skjøter kjøpte eg på Norsk fletteri i Bergen. Desse er rimelege, men ein regattaseglar vil ikkje kjøpa dei. Det var ikkje nokon avlastarar på vår Vega, så om slike ikkje er ettermontert i din båt, så er vel ikkje tilpassing der noko problem. Ask Sitér dette innlegget Link to post
Sofaseileren Svart 21.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2007 Hentet fra udkik.dk. Dette er tallene for vega Perfekt!! Akkurat hva jeg så etter!! Sitér dette innlegget Link to post
Careka Svart 21.September.2007 Link til dette innlegget Svart 21.September.2007 (redigert) Hentet fra udkik.dk. Dette er tallene for vega Veiledende dimensjoner av løpende rigg Lengde Diameter Storseilfall 21,0 m 8 mm Fokke-/genuafall 21,0 m 8 mm Spinnakerfall 21,0 m 8 mm Fokkeskjøte 8,2 m 10 mm Genuaskjøte 8,2 m 10 mm Storskjøte 20,6 m 10 mm Spinnakerskjøte 18,1 m 10 mm Cunningham-hal 3,3 m 8 mm Kickingstrap 6,6 m 8 mm Bomuthal 6,6 m 8 mm Å viss klemmene dine tar mindre diameter en det lista viser. så gjør du det. kjøp da Spectra tau. (8mm blir til 6 mm, og 10mm blir til 8mm osv) Redigert 21.September.2007 av careka (see edit history) Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
Gunga Din Svart 21.September.2007 Link til dette innlegget Svart 21.September.2007 men 6mm er i klenaste laget för o vare gott o dra i ! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Careka Svart 21.September.2007 Link til dette innlegget Svart 21.September.2007 men 6mm er i klenaste laget för o vare gott o dra i ! Det sier du bare fordi du er vant til å dra i større diameter 6mm går fint , du blir vant til det meste. Men vinsjer og klemmer må ta størrelsen. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
Gunga Din Svart 21.September.2007 Link til dette innlegget Svart 21.September.2007 6mm går fint , du blir vant til det meste. tror vi hade ännu tunnare på E-jollen men der hade vi en liten wirestump o ett beslag längst opp i masttoppen som vi hakade wiren i........det var tider det.. Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
baatsman Svart 21.September.2007 Link til dette innlegget Svart 21.September.2007 men 6mm er i klenaste laget för o vare gott o dra i ! Enig i det Gunga Din Mye mer behagelig med 1 dim større. For følesen av bedre tak. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
Sydvesten Svart 13.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2007 Ser det er "rimelige" fall til salgs Erlandsons Brygga 10mm x 35m Robline for 598SEK... Er det noe greier som kan være brukbart til spinnakerfall ombord... Blir neppe brukt til det hos meg med det første, men kan være greit å bruke til å heise jolla på dekk i allefall og til det bruket er det vel greit nok i allefall... Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Enzo Svart 13.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2007 Jeg kjøpte meg akkurat et dyneema fall hos Skaane i Horten , de har jo hatt 50% rabatt på alle varer pågrunn av dette opphørssalget , betalte 1100.- for et fall som koster 2200.- Sitér dette innlegget Link to post
tuffff Svart 13.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2007 Ellers selger Albert Bøe i Larvik tau for 100,- kr kiloen. Du kan gjøre noen bra kupp der. Han pleier dessuten å ha en stand på Sjøen for alle med samme tilbud, så blir det jo ikke så langt å kjøre. mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
