VP KAMD 43 P akselial slark
vanntrivsel
Når du skriver at du måler en "slark" på 0,2 til 0,3 så vet jeg med dette at du ikke bruker riktig måleverktøy. Det du snakker om er klaringen på trustlageret og det må måles med måleur som står på en magnetfot. Da leser du av nøyaktig klaring i 1/100mm og ikke i 0,2 til 0,3 mm. Dette målet vil ikke endre seg mye med varm eller kald maskin, vi snakker om noen få hundredeler.
Ved varm maskin vil klaringen være større enn ved kald maskin, men ikke mye. Rammelagerbukken hvor trustlageret er montert vil nemlig utvide seg litt den og. Alle motorer har trustlager....
Takk for tips vedr klaring... Au jeg som trodde det var ok å bruke meterstokken..
