Garmin gps antenner
DWC
Sakser litt fra nettet:
GPS 17N also offers excellent EMI/RFI performance for easy integration into systems that will be operated near mobile computing devices and wireless communications equipment.
The GPS 17HVS also is capable of producing a TTL-level Pulse-Per-Second (PPS) signal whose rising edge is aligned to the UTC second boundary within 1 uS for all conditions in which the GPS receiver has produced a valid and accurate position for at least the previous four-second interval.
Det kan synes som at HVS antennen har inkludert noe mer signalbehandling i forhold til N antennen. Det kan virke som om posisjonsbestemmelsen varierer noe mindre i HVS antennen, kanskje noe av den samme målsettingen som er for GPS systemene i AIS sendere med RAIM signalbehandling.
Har sett det samme som roaldbj beskriver her, men etter hva jeg har forstått så har HVS mere eller mindre erstattet N for en del modeller i allefall, jeg hadde 17N på min gamle 3010C fra 2005, mens dagens leveres med 17HVS. Det fremkommer ikke av dataene som finnes på Garmin sine sider om den nye 4xxx og 5xxx levere med N eller HVS gps... men jeg formoder det HVS
