Kartplotter fra USA
kirkes
:smiley: Hei.
Har kommet over en kartplotter, Garmin 182C, fra USA til en pris av $885,-
Er det noen som har erfaring med å handle fra USA? Da tenker jeg på eventuelt norsk meny, hvor mye vil det koste å få den hjem? Dersom en har kjente der borte, er den en mulighet å handle slik at de sender den hjem? Jeg regner med at det ikker noen problemer å bruke kart som blir kjøpt i Norge.
Er det hjelp å få?
Hilsen
Kirkes
Heisann
Var igjennom en slik runde selv for ca. 1 år siden, og fant frem noen kalkulasjoner fra den gangen. Vet ikke om det er med ekstern eller intern antenne du har fått pris på eller om frakt er inkludert, men se på følgende regnestykke:
885 USD + 100 USD i frakt= 6.624 NOK + mva = ca. 8.200 NOK
Malfix selger denne over disk i Maridalsveien i Oslo for denne prisen med ekstern antenne, noe jeg vil anbefale deg. Se under leverandørtilbud her på Båtplassen. Selv valgte jeg C-Map plotter den gangen, og var heldig og fikk tak i en brukt. Ellers ville jeg valgt 182C som er et glimrende alternativ. Gjør et søk her og se hva du kan finne om denne plotteren. Lykke til.
Hilsen Ludde
Normalt er alle priser i USA ex mva. Momsen varierer fra stat til stat og er fra 0 til 14%. Sjekk også dette.
Om prisdifferansen er liten - kjøp i Norge. Du har bedre rettigheter ihht kjøpsloven i Norge enn om du kjøper fra USA om det blir noe feil med plotteren om et par år (5 års reklamasjonsrett på alle ting som er ment å vare mer enn 2 år)
Hei har kjøpt ny plotter(kom faktisk i posten i dag :lol:)endte opp med en Garmin182c jeg og lest og hørt mange godord om den..Kjøpte min på en nettbutikk,fikk en meget hyggelig pris(ringte)..ser en på regnstykket til Ludde,overkant av 8000!billigere her i landet da..Så sitter jeg her da,leser bruksanvisning..kommet til avsnittet..HVORDAN SLÅ PÅ GARMINEN :smiley:..ja mye å lære..mvh...Jan
Her hvor jeg bor koster en 188C, 7300 kroner med dagens dollarkurs.. Det er jo ikke så galt det heller... Her er ikke moms eller anndre sugerør i lommeboka mi.... Det er kun 5% tax på import.. som ikke blir refundert ved utførsel....
  • 9 måneder senere...
:smash:
Hei.
Jeg var innstilt på Interphase 169 Cs, men  det kom et innlegg om at jeg ikke burde kjøpe den pga. 16:9 formatet. Vi kjører mest syd, nord og da ser en visst mindre foran båten. Jeg tar den.
Går da kanskje for Raymarine 435.
Og siden den har norsk meny er det ganske sikkert.
Men det går noen dager gør jeg bestemmer meg.
Bruker Jetcarrier.
Hilsen
Kirkes
Hei.
Hva med denne da fra Interphase?
Bilde
V6 og V6i
Vertikal 5.7” skjerm
Kan leses i direkte sollys
Vanntett front
Ny rask prosessor
Hurtigbrakett (kan også innfelles)
Leveres med intern eller ekstern antenne
Ekkolodd ved tilkobling av Fishfinder black-box
Alle tenkelige funksjoner
Og videre sier de:
Interphase nye Chartmaster serie V6 og V6i definerer neste generasjon av raske kartplottere som er enkle i bruk og med skjerm som kan leses i direkte sollys. Senterforskyvning funksjonen låser båten i billedkant, slik at du alltid har mest mulig sikt forover, enten du kjører nord, sør eller vest opp.
Se priser her
Leveres av: http://www.navtech.no
Mer hos Interphase: http://www.interphase-tech.com/ChartMasterV6.htm
Lars H.
  • 1 måned senere...
Hei.
V6 og V6i
Vanntett front
Ny rask prosessor
Og videre sier de:
Se priser her
Lars H.
Jeg vurderer å bevege meg fra papir til skjerm. Er det noen som har erfaring med Interphase V6i. Jeg skal bruke den i en seilbåt på vestlandet og må jeg kunne bruke den i både sol og regn. Holder den det den lover?
Hilsen Terje
"Hiatus"
Er svært godt fornøyd med 435'en, god skjerm og lettforståelig betjening. USD 790 er nok en god pris, men du bør sjekke om dette gjelder 435i med intern antenne eller 435 som har ekstern antenne. 435i er vel noe rimeligere. Jeg betalte USD 840 for 435'en hos www.marine.com + USD 275 for XL3 brikka (12G). NB: XL3-brikka er tilsynelatende billigere når du klikker deg inn, men noen av de er dyrere enn oppgitt pris - du blir uansett forespurt om dette er OK før de sender.
Den kan monteres nedsenket eller på bøyle som følger med. Jeg har satt den på bøyle pga. plassproblem (hadde ikke noe valg). Den er enkel å kople til/fra, men hvis jeg hadde hatt plass hadde jeg vurdert å montere den nedsenket og bruke beskyttelsesdekselet. Den skal tåle det meste av sjøsprut og fuktighet.
Hilsen Terje
"Hiatus"
Jeg har en slik ut i cocpit, den er meget bra,
Min heter 7Ci , står på brakett, så den er lett og fjerne når turen er slutt, kan vinkles og vris i den rettning du trenger og ha den. brukevennlig, lett forståelig meny.
Jeg burde ha kjøpt den utgaven som du kan kobble vidio kamera til, da kunne jeg hatt et øye til barna, når de herjer(krangler) nede i salongen + AT DU KAN FÅ UNDERVANNSKAMERA, Det kan være kjekt og ha når grunnene skal passeres for og komme til de flotte plassene.
Ikke er de dyre heller.
Disse plotterne er det C-Map som lager,
Du finner dem under mange forskjellige navn og til forskjellige priser.
Bare ta en titt på layout på fronten. og sammenling merker, så ser du hvilke som er de samme.
:seeya:
Redigert av careka (see edit history)
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
