Sammenkobling av inner- og ytterskrog?
lippert
Hei.
Jeg har overtatt en eldre/gammel 14 fots båt som hadde en hel del skader. Har tatt ut innerskroget og er snart ferdig med nødvendige plastarbeider så da skal inner- og ytterskrog kobles sammen igjen. Og da er spørsmålet, hva er beste fremgangsmåte?
Originalt kan det se ut som de to er forsøkt limt sammen og så er det brukt poppnagler. Jeg hadde tenkt å bruke rikelig med maritim silikon og poppnagler. Det er klart det blir stivere med lim, men skulle det være behov for å ta båten fra hverandre igjen så vil det bli en drittjobb. Noen kommentarer til planen?
mvh Knut Erik
Det gir en stiv, kraftig og slipbar sammenføyning.
Sikaflex flekser og vil på sikt ødelegge både skru og popp sammenføyning.
Ofte er anleggsflatene så små at det ikke vil holde å støpe dem sammen med herdeplast, da må man iallfall bruke remser med glassfiber. Dette er litt av en jobb for en amatør siden man må mette remser og legge de på før det herder. Og det er maange meter rundt, selv på en liten jolle.
Likevel har det tendens til å sprekke opp, har sett det på with båter jeg har reparert.
Skruer sitter så godt at jeg vil tro det må gå en evighet før dette rakner selv om man bruker sika. Fodelen med sika er at det kan flekse uten å sprekke.
Jeg brukte sika på den With'en jeg totalrestaurerte og det holdt fint de årene vi hadde den. kom ikke inn en dråpe vann, så sammenføyningen mellom skrogene var tett.
Ergerlig å ta båten på land om høsten og så oppdage at man har kjørt rundt med masse vann mellom skrogene.
I mørebasen jeg hadde før var det dobbeltbunn fra baugen og til ca. 30 cm fra hekken og resten var enkeltbunnet. I "bakveggen" på dobbeltskroget var det satt inn en plugg man kunne åpne og dermed ville vannet renne ut i rommet under motorbrønnen når båten var i fart.
Jeg synes dette var en fin løsning som fungerte godt.
TrondT
Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC
Barracuda 30 :-)
