Hva skal dere oppgradere båten med i vinter?
Jack Sparrow
-radio av et eller annet slag
-flytte batterivelgeren slik at jeg slipper å løfte på akterbenken for å komme til denne
-spesialsy pute på akterbenk slik at den kan brettes ut til dobbel bredde og fungere som madrass til seng ute under kalesjen
-Skifte gummimuffen der drivstoffslangen og kablene til utenbordsmotoren kommer gjennom akterspeilet. Den som står er morknet opp. Verksted ville ha betalt 1,5 timer for å koble av/på kabler/slanger for å tre ny muffe på. Det blir for dyrt så satser på å lage noe selv av skinn eller annet egnet materiale. Kanskje kjøpe en ny gummimuffe, dele den og sy sammen med strips og lim??
VHF antenne i masten
Radar og plotter
Baugpropell (om det er noe mere penger igjen da)
Tresnekka Tora skal hjem i hagen for oppgradering.
Følgende arbeider er notert på blokka til neste sesong
- nytt el opplegg
- nytt bryterpanel på dashbord med ekstra sett kontrollamper
- ekstra sett hendler for gass og gear foran på motorkasse
- nye motorinstrumenter
- nye bunntiljer over alt
- vegg og skapdør mot forpigg
- ny rorkult i mer klassisk design
- badetrapp i teak
- oppussing og oljing av innredning
- rengjøring av bensintank og bensitilførsel
- sjekk av og evt ny startmotor
- oppretting av dynamo (sitter 10 mm feil)
Men først skal vi ha noen fine høstturer på fjorden.
Kjøpte båten i sommer, er mange ting som skal sjekkes på motor og agregat, i tillegg en lang liste med annet arbeid som:
-"snu" eksosutløp
-Tette "hull"i bunn (der er en bolt som går gjennom bunnen, skjønner ikkje kva den gjer der, vekk skal den)
-Demontere vindskjermen for å få den tett
-Støype "rails" under
-Feste dieseltanken
-Større ombygging av pantry
-Enda større ombygging av styreposisjon / instrumentpanel
-Elanlegget må gåes over, (mange ledningsender som slenger)
-Sikkert meir som dukker opp
Er redd for at døgnet har for få timer. :nonod:
- Hilsen Leidulf - Tabo22 blogg - Hjemmeside - Jeg er ustoppelig - hvis jeg bare kunne komme i gang....
Det jeg kommer på foreløpig:
- Først: Finne en opplagsplass i Fredrikstadområdet.
- Legge opp elektrisk anlegg
- Gjøre klart et opplegg så jeg kan lade batteriet når jeg bruker motoren.
- Sy bomtelt (hvis symaskinen er i godlune... :cool: )
- Finne på noe som kan få motordekselet til å holde seg på plass, det spretter opp hver gang noen kommer nær det (100% plastskit :headbang:)
- Montere en wire i toppen av masten og ned til bommen i en trinse, slik at det blir lettere å heise og reve seilet. Litt usikker på hvordan dette skal løses :confused:
- Bytte varmeapparat
- Trekke om kabin (foran og bak)
- Lakke treverket ombord
- Flytte hovedbryterne til batteriene fra motorrom til et mer fornuftig sted
Og sikkert en hel del annet...det er rart med det, når man først begynner så "baller det på seg"
Har lyst på ankervinsj akterut, men ny kalesje i produksjon og varmer kom foran i køen.
TrondT
Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC
Barracuda 30 :-)
Har en masse å gjøre på båten i vinter så jeg er ikke arbeidsløs! :lol:
-Prøve å få båten tett (Klinke sansynligvis)
-Sjekke propellen
-Slipe og lakke småskader på skrog
-Male dekket
-Fylle epoxy i deler av dollbordet
-Male dollbordet grønt
-Male opp motor
-Tette rorgjennomføring
-Montere styresnekke
-Få ferdig elektrisk anlegg
-Montere messingpumpe??
-Slipe, olje og lakke akterdekket
-Montere mast/lanterne
-Male innvendig
-Male benker og motorkasse
-Lage dør til akterskott
Jeg har sikkert masse mer men dette er de jeg kommer på i farten. Må nok sette meg ned en dag i båten å skrive komplett liste.
