Sydvesten Posted September 25, 2007 Share Posted September 25, 2007 :Starter en tråd som går på "gode" tips til å gjøre båtlivet lettere.. Vi går mot vintersesongen om mange skal til med forskjellige små ting ombord.. siden jeg snoker litt rundt så finner jeg alltind noen for meg gode tips. Dog er det ikke sikkert tipsene er gode for alle andre... Det som for noen er nyttig informasjon er for andre selvfølgeligheter. Jeg håper i det lengste at vi slipper kommentarer om at dette er gammelt nytt osv... Fikk et godt tips for å unngå å oljesøl ved filterskifte, det være seg olje eller drivstoffiltre.. Står det vanskelig plassert så kan man tre en plastpose over og skru ut filtert, da vil sannsynligvis det meste av oljen havne i posen og sølet i motorrommet blir redusert.. Et annet stjal jeg fra en svensk forum og gjelder det å ta ned seil om det blåser for de av oss som har dette på rull... etterhvert som man ruller ut seilet så ruller man det opp og lager en rull uetnfor forstaget eller masten, deretter slipper man fallet og drar seilene ned og rullen ut på brygga i pen bue samtidig.. Quote Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Christina 3 Posted September 25, 2007 Share Posted September 25, 2007 Fin tråd ! Bruker også plastpose rundt oljefilter. Men når oljen renner nedover filteret blir det så glatt at jeg har problemer med å få skrudd det av. Kanskje et tips å stikke hull på filteret med en syl først, og tappe det tomt slik at søl unngås ? Ellers syns jeg det var vanskelig å få på plass impelleren ved bytte. Tok da å festet en kraftig strips rundt impeller slik at jeg fikk "dratt sammen" bladene. Da gikk det greit. Quote Link to post
Lars H. Posted September 25, 2007 Share Posted September 25, 2007 Har du problem med å få løsnet oljefilteret/dieselfilteret, kjører du en strutrekker inn i filteret (det skal jo kastes likevel). Da får du godt tak og skrur det av. Men en pose rundt eller en skål under er ikke dumt. Lars H. Quote Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Concorde Posted September 25, 2007 Share Posted September 25, 2007 (edited) Fant noen LED lamper på Europris 39,99 Kr for 3 stk. tenkte å prøve disse som suplimang på mørke kvelder i båten, inne altså Edited September 25, 2007 by Alvine (see edit history) Quote Link to post
Lars H. Posted September 25, 2007 Share Posted September 25, 2007 Er de LED-lampene med sokkel eller bare to "pinner"? Lars H. Quote Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Concorde Posted September 25, 2007 Share Posted September 25, 2007 fiks ferdige med selvklebende feste Quote Link to post
Hydrox Posted September 25, 2007 Share Posted September 25, 2007 Fant noen LED lamper på Europris 39,99 Kr for 3 stk. tenkte å prøve disse som suplimang på mørke kvelder i båten, inne altså Hva kjøpte du for det du fikk til overs da..??? Quote Link to post
Lars H. Posted September 25, 2007 Share Posted September 25, 2007 (edited) Den forstod jeg ikke? Selvklebende kontakt? Hvilken spenning er de for og hvor mange candela lyser de med? Lars H. Edited September 25, 2007 by Lars H. (see edit history) Quote Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Hilmar 2 Posted September 25, 2007 Share Posted September 25, 2007 Lars! han mener en batteridrevet led lampe som er selvklebende til å feste i taket det går på 3 aaa Batterier Quote Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
Concorde Posted September 25, 2007 Share Posted September 25, 2007 Helt korekt Hilmar, jeg er så dårlig til å forklare se: http://www.europris.no/modules/module_123/...mid=314&D=2 Quote Link to post
Xlnt Posted September 25, 2007 Share Posted September 25, 2007 Ved oljefilterbytte kan det være lurt å smøre et par dråper olje på pakniingen så går det mye letter å skru av neste gang. Quote 00 Glastron SX225 Jeanneau so 42 ds Bavaria 44 Vision Jeanneau 50 DS Link to post
Trophy Posted September 25, 2007 Share Posted September 25, 2007 Og filteret skru's til for hånd spesialverktøyet brukes bare til å løsne... Quote Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
kurth Posted September 25, 2007 Share Posted September 25, 2007 Bruker en slangeklemme på impeller da er det ingen problemer å få den på plass. Quote Link to post
Gismo Posted September 25, 2007 Share Posted September 25, 2007 Den forstod jeg ikke? Selvklebende kontakt? Hvilken spenning er de for og hvor mange candela lyser de med? Lars H. Bruker tre stk aaa batterier og festes med dobbelsidig tape som følger med. Tre candelaer Quote Link to post
Lars H. Posted September 25, 2007 Share Posted September 25, 2007 Nå forsto jeg det, det er ikke like fort gjort å forstå alt når en lever langsomt og er pensjonist. Lars H. Quote Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Sleipner93 Posted September 25, 2007 Share Posted September 25, 2007 De der så jo kjekke ut. Men holder de bra? Jeg har jo en rist meg hjem maskin ombord som Poseidon sier :lol: Quote Link to post
Hasla 26 Posted September 25, 2007 Share Posted September 25, 2007 Når du skal kjøre systemrens på motor,kan du koble på en pumpe og la blandingen gå inn på inntaket og returen ned i samme blandingen i en bøtte.La dette surre og gå en stund,så slipper en og starte motoren.Men husk og ta av impellen hvis ikke du kobler dette etter denne da.MvhBjørn Quote Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
Concorde Posted September 25, 2007 Share Posted September 25, 2007 En liten avsporing: hvordan fikkdu satt inn det europrisbildet Lars? Quote Link to post
Hebbe Posted September 25, 2007 Share Posted September 25, 2007 På samme måten som jeg nå legger inn ditt avetarbilde, høyreklikker på bildet, lagrer det på min pc, og legger det inn på vanlig måte..... Quote Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post
Lars H. Posted September 25, 2007 Share Posted September 25, 2007 En liten avsporing: hvordan fikkdu satt inn det europrisbildet Lars? Jeg skannet inn papirblekken jeg fikk i postkassen, og så lastet jeg opp bildet da jeg skrev svaret ved å klikke på osv. . . Lars H. Quote Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Sleipner93 Posted September 25, 2007 Share Posted September 25, 2007 Du scanner mye har jeg funnet ut :lol: Quote Link to post
Lars H. Posted September 25, 2007 Share Posted September 25, 2007 Det er jo fort gjort. Håper jeg holder meg så noenlunde innen copyrightreglene! Lars H. :blush: Quote Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
eysteind Posted September 25, 2007 Share Posted September 25, 2007 For dei med saltvannskjølt motor er det mye lettere å konservere motoren på vannet enn på land. Mye lettere å kjøre motoren skikkelig varm (for at termostaten skal opne) enn på land. Gjorde dette med yanmaren i helgen. kjørte den varm, kjørte inn på opplagshengeren, stoppet motoren, stengde bunnkrana, kjørte gjennom 30l ferskvann, pluss 8 liter frostvæske. Alt var gjort på 5 minutt. Quote Link to post
Ojda Posted September 25, 2007 Share Posted September 25, 2007 Du mener vel "for di med ferskvannskjølt motor" Quote Den som venter på noe godt kan gjerne vente litt til. Link to post
index Posted September 25, 2007 Share Posted September 25, 2007 Bruker tre stk aaa batterier og festes med dobbelsidig tape som følger med. Tre candelaer Jeg har et par slike ombord. Riktignok Osram sine til tre ganger prisen, men de ser ellers like ut. Skal visstnok holde 100 timer på 3x AAA batterier, og det må jo sies å være bra! Har limt den ene inne i et stort skap hvor det alltid er vanskelig å finne ting, og den andre i en mørk krok der det vanlige lyset ikke kommer til. Lyser godt, og monteres på to sekund. Minuset er at man må rive dem løs for å skifte batterier, og så montere dem igjen med ny tape. Men dette gjør man n ok ikke hver dag... Jeg har ikke så veldig stor sans for å fylle opp båten med utstyr som drives av små batterier samtidig som båten har en stor forbruksbank som kunne vært brukt i stedet, men disse var nå herlig lettvinte da... Quote "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Join the conversation
