Slurp Startet 26.September.2007 Link til dette innlegget Startet 26.September.2007 Hei alle Jeg har en Defender 15J Layland 2.5L Diesel med CAV pumpe. Jeg sliter med at den drar tungt rundt og bruker 8-15 sec for å starte opp. ( Etter gløding på 15 sec ) Starter lettere på varm motor, men drar tungt. Lufter jeg dieslen ofte, så er den litt letter å starte Jeg klarer aldri å starte på kun ett 110 amp batteri ( 3 stk nye Varta ) Må har 2 110 amp og må ha 3 x 110 amp hvis motoren har stått i over en uke.. Hva skjer a?? Har nye glødeplugger = hjalp ikke Har vannutskiller= ikke noe vann Har byttet dieselfilter = hjalp ikke Eksosen er som damp, fra tomgang til 3000 rpm pluss! Ingen blå eller sort røk har jeg sett på 3 år.. Det har blitt tyngre og tyngre å starte opp denne sessongen.. Har koblet inn ny fet startkabel og jordingskabel. Har målt spenning = ok Starteren får nok strøm og batt er full ladet under kjøring og viser det via AMP Meter. Vi trodde feilen lå i for lite strøm, men det er ok. Når motoren starter, så er den meget rolig og "lydløs". Ingen kakling, rasling eller banking..Går stabilt og sikkert. Så hvorfor er den så tungstartet?? Kan det være CAV dieslpumpen? Ser at det finnes en plombert skrue der...hva gjør den? Kan det være feil på ventillåpinger? Kan det være kompressjon eller noe? Help meg her for dette må jeg få løst i vinter. Mvh Kjetil Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 26.September.2007 Link til dette innlegget Svart 26.September.2007 Defender motor hørtes litt kjent ut... Hva med pluggene, har de ok spenning? Monter en gjennomsiktig slange inn til pumpa så det er mulig å sjekke visuelt om det kommer luft. Kan nesten høres ut som om du har en ørliten lekkasje som gjør at dieselen siger tilbake til tanken når motoren står. Er det slik å forstå at du ikke hadde dette problemet tidligere? Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
kritrov Svart 26.September.2007 Link til dette innlegget Svart 26.September.2007 har du sjekket at starteren drar rundt skikkeligt. hvis den drar tregt rundt, så blir motor tungstartet, opplevde dette selv nå i sommer. Sitér dette innlegget Link to post
Cirkeline Svart 26.September.2007 Link til dette innlegget Svart 26.September.2007 Du sier at den drar tungt rundt. Mener du da at starteren ikke kommer opp i fart slik at motoren løper raskt rundt i startøyeblikket? Hvis ja, så ville jeg igjen har sjekket alle kabler fra batteri, hovedbryter, batterikabelsko/terminaler og batteriets tilstand. Hvis ikke så kan jo starteren være sliten etter mange års drift. Hvor har du koblet disse fete kablene? Hvis starteren har dårlig minus forbindelse mot motorblokka så får du problemer med startkretsen hvis din minustilkobling er montert til motorblokka. Ta et friskt batteri og bruk skikkelige startkabler tilkoblet starteren direkte og se hva som sjer. Minus på starterens metallhus og pluss på den store ledningen som du skrur fast batterikabelskoen på. Er starteren frisk så skal motoren løpe raskt rundt. Med et 110 Amp. batteri så skal dette gå så det suser hvis startkretsen/starter er i orden. Du sier noe om at den er tregere etter en uke? Har du målt hvilespenningen på batteriene etter en uke før du gjør et startforsøk? Er der annet som kan forbruke noe av batterikapasiteten på denne uka? Cirkeline Sitér dette innlegget Link to post
o.b.lix Svart 26.September.2007 Link til dette innlegget Svart 26.September.2007 ( Etter gløding på 15 sec ) Leyland-dieseler trenger vel mer enn 15 sekunder gløding? Min (båtmotor) skulle ha 60 sek... Ellers høres det ut som A: batteri er dårlig --> måle syrevekt B: starter er dårlig. --> må nok demonteres og skifte børster om så er tilfelle... Sitér dette innlegget Link to post
tb55 Svart 26.September.2007 Link til dette innlegget Svart 26.September.2007 Jeg tror du skal sjekke starteren din. Kontroller at alle 4 børstene ligger an mot kontaktor. og at denne er slett og fin . Bruk trykkluft og blås rent mellom kobberplatene etter at du har pusset disse med fint smergel. Puss lett ved rust på stålet på stator og rotor, men ikke bort på kobberviklingene. Jeg pleier og dusje lett med nordlandsvann, fks. 556 e.l. Sjekk og at børstene går lett i holderne, og at spiralfjærene som skal trykke på børstene, er hele. Så tilslutt kontroller lagrene i begge ender for slakk, og at rotor ikke berører stator. Lagre og bendixdrev kan med fordel smøres, da det ikke kommer clutsj-støv i båtmotoren. Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
Slurp Svart 27.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.September.2007 Alle glødepluggene er nye fra Land Rover. Jeg testet dem mot et 12v batteri i garasjen før jeg koblet dem i motoren. Alle 4 glødet opp fra midten og ut i tuppene på under 10 sec. Jeg har en klarslange montert for retur til dieseltanken. Der kan jeg se ørsmå bobler i ny og ned. Ingard: Hvor kan jeg få kjøpt en slange som er ferdig koblet med gjenger mot mitt CAV filter? Jeg ønsker ikke å klippe av den orginale for å teste. CAV filter Tidligere eier har også hadt dette problemmet. Men han hadde kun 2 gamle 90 amp batterier og mente at nye ville fikse dette. Det gjorde det ikke og da mente han at kablene til strarteren var for tynne og gav for lite strøm..Så var det å bytte det overnevnte... I 3 sessonger har jeg glødet til 15 sec og den har vært ok å starte hvis jeg gasset fort frem og tilbake.. Det kan tyde på at min CAV dieselpumpe kanskje må ha service?? Nå virker ikke det lengre. Jeg må bare la starteren gå mens jeg beveger gassen forsiktig frem og tilbake....plutselig så fyrer motoren... etter 10 sec pluss med startermotor da.. Hvordan kan jeg ser om starteren går sakte rundt? Den ligger under motoren nesten nede i dørken...kan jeg kjenne noe "viktig" ved å ha handa på den mens vi starter? Dessverre så kommer jeg ikke til starteren, jeg ser kun "rompa" på den der konsolkabel og den nye strømkabelen er koblet med sko. Jeg har 3 x 110 amp nye batterier. De er alle koblet mot en ny switchbox ( 2-both-1 ) i startskretsen. De fetekabelene er kjøpt gjennom en elforhandler og kostet meg 350,- kr, "med presset sko" Kabelene er koblet mot ground på motorblokken. ( ingen irring noen steder ) Dynamo er overhalt i vinter og kabel er også som den nye fetekabelen. Samlet går alle via den nye switchboksen. En elektrikker har målt spenning alle veier og sier at det er nok strøm på alt. (Hovedbryter i sikringskapet setter av ved endt tur) Det finnes ingen strøm i båten, kun lading av batteribankene via landstrøm ( Dirkete koblet på polene ) o.b.lix: Hvilken type LR motor har du? 60 sec var veldig mye da... se på min: BN52 Layland Nå skal motoren ut i vinter for vedlikehold og da skal startere`n også byttes. Erik Winther på Lierskogen har alle deler til land Rover og mener en starter koster ca 1500,- Det som er godt å se er at ingen mener at dette har noe med motor å gjøre Hvis det finnes andre tester utenfor det som er nevnt, så bare kjør på så vil jeg testet det nesten ASAP Sitér dette innlegget Link to post
hifo Svart 27.September.2007 Link til dette innlegget Svart 27.September.2007 har ikke lest alt , men sjekk strømforbruk ved gløding.. tror de skal trekke ca 80 amp hvis det er 4 stykker.. Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
SveinHa Svart 27.September.2007 Link til dette innlegget Svart 27.September.2007 Prøv dette: Monter en gjennomsiktig slange inn til pumpa så det er mulig å sjekke visuelt om det kommer luft. Kan nesten høres ut som om du har en ørliten lekkasje som gjør at dieselen siger tilbake til tanken når motoren står.Høres absolutt ut som luftproblem. Når motoren omsider har startet, fungerer den greit da? Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Slurp Svart 30.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.September.2007 Når den har startet opp, så fungere den flott. Tidligere hadde jeg "jaging" når jeg fikk bølger fra siden, men kun når motoren gikk over 2.500 RPM. Aldri under. Dette har gitt seg mer og mer etter at jeg gir fulltank dieseltilskuddsmiddel og kondensfjerner. Nå har båten stått i en uke og da pleier den å være tung å starte opp. I dag skal jeg tømme vannutskiller, lufte filter og CAV pumpen før jeg starter opp... Så får vi se om det hjelper på starten. Hvis ikke, så må feilen ligge i CAV dieslpumpens justeringer og den tar i vinter under motor vedlikeholdet. Sitér dette innlegget Link to post
Slurp Svart 30.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.September.2007 (redigert) Må si takk til Svein Ha og Ingar som var sikker i sin tale: "Høres absolutt ut som luftproblem." Jeg kommer fra havna nå og gjorde følgende: Tømme vannutskiller ( der lå det sorte små partikler..ser ut som flisete lakk biter??? Hva kan det være??) renset den med diesel og satte den på plass,så luftet jeg CAV dieselfilteret ved å håndpumpe mater`n. Det tok 2-3 min før det boblet som f**n! Og jeg pumpet bobler i nesten 5 min Min blanke returslange var full av bobler!! https://baatplassen.no/bildearkiv/9/9858/cav_dieselfilter.jpg Jeg måtte også dra noen runder på starteren for å pumpe frem mer diesel ( uten gølding ) så pumpet jeg til det ikke kom mer bobler. Jabcso CAV pumpen pumpet jeg manuelt via mater`n , der kom det bare litt bobler..( så strammet jeg alle lufteskruene godt! ) Før jeg starter opp, glødet jeg i 20 sek.. gass stod i fri og i tomgangsposisjon. ( tidligere måte jeg beveger gassen forsiktig frem og tilbake for å fyre motor`n ) Jeg vred på start og vips, så gikk motoren Ingen tunge drag fra starter`n. Den bare startet som en normal bil/båt motor Jeg stoppet og startet motoren uten gløding flere ganger...ingen problem. Startet helt normalt som en vanlig bil. Dette er et lufproblem ja og jeg har ikke luftet motoren denne sessongen i det heletatt. Kun fordi jeg har trodd det var starter og motorfeil. Og fordi når jeg fikk start så gikk motoren helt feilfritt ( foruten litt "jaging" i sidebølger på høyfart ) I vinter skal diesltanken ut og alle dieselslanger skal byttes. Materne skal også byttes. Så blir det full service på Jabsco CAV pumpen! Motoren vil få sin egen servce, slik at dyser og CAV pumpen står i korrekt posisjon i forhold til veihjulet i motor m.m Kom gjerne med tips om hvor jeg skal lete etter en lekkasje som gjør at diselen trekker tilbake i returslangen gutter! Jeg er vedlig lettet for om en uke stå hu på land og dette var i siste liten for siste test takk Redigert 30.September.2007 av kjetpa (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
asunde Svart 30.September.2007 Link til dette innlegget Svart 30.September.2007 Jeg har en BMW D636 med muligens samme problem som deg. Hos meg tror jeg diesel renner tilbake til tanken. Det jeg gjør for å starte motor når den har stått en stund er at jeg pumper på håndpumpa til den er hard, da starter motoren med en gang. Satser på at skifte av diesel slanger i vinter vil fikse dette. Sitér dette innlegget Link to post
Slurp Svart 30.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.September.2007 Takk for tips Asunde! Dere der ute som har løst vårt problem..hva skulle til?? Kom med tips da :-) Imorgen skal jeg først prøve å starte normalt "så glødet jeg i 20 sek.. gass stod i fri og i domgangsposisjon." Fungere ikke det slik som idag, så skal jeg pumpe slik du må. Kommer tilbake med resultat imorgen kveld Sitér dette innlegget Link to post
Slurp Svart 30.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.September.2007 Asunde. Hvor mange batterier bruker du for å starte opp motoren din? Starter den raskere på 2 batterier enn ett? Sitér dette innlegget Link to post
knutza Svart 30.September.2007 Link til dette innlegget Svart 30.September.2007 Hei. Jeg hadde samme problem med min toyota 4-Runner og der var det dieselpumpa som var dårlig. Jeg sendte den til overhaling og problemet var løst. Det virket som om det var luft i systemet. Det begynte med at den noen ganger var litt tungstartet. Etterhvert ble det så ille at jeg måtte lufte den for hver start jeg hadde. I følge firmaet som overhalte den hadde jeg fylt dårlig diesel. Sitér dette innlegget Link to post
Slurp Svart 30.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.September.2007 (redigert) Jeg fyller diesel i Holmestrand. Er det noen som vet om det er dårlig diesel der? Jeg ble litt iverig nå som den starter så lett, at jeg tok en tur i dag Under kjøring på 2300 RPM lyste jeg på den blanke returslangen og ser at det er flere tusen ørsmå bobler som går tilbake til diseltanken Hvis jeg sakter ned på farten så blir det færre bobler. Når jeg øker til 3000 RMP, så kommer det enda flere ørsmåbobler Dette må være diesel pumpen ja! Redigert 30.September.2007 av kjetpa (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Slurp Svart 30.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.September.2007 knutza. Hvem overhalte din pumpe? Jeg bor i vestfold, men jobber i Sandvika, leter etter noen som kan gjøre et vedligehold på min pumpe Anyone med tips om dette der ute? Ta kontakt Sitér dette innlegget Link to post
asunde Svart 30.September.2007 Link til dette innlegget Svart 30.September.2007 kjetpa : Jeg bruker bare et batteri for å starte motor, men før jeg begynte med å pumpe før start (dersom ikke båten har vært startet på 1+ uke) så brukte jeg ofte både start og forbruksbatteriene for å få gang på motor, dette fordi jeg måtte kinne så lenge før den fikk nok diesel. Sitér dette innlegget Link to post
knutza Svart 30.September.2007 Link til dette innlegget Svart 30.September.2007 Hvem overhalte din pumpe? J Brukte et firma i Tromsø som heter Jare motor. Tror nok de fleste dieselverksteder fikser dette. Prøv gulesider. Jeg skrude ut pumpen selv, litt arbeid, men det går greit. Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 30.September.2007 Link til dette innlegget Svart 30.September.2007 Jeg bor i vestfold, men jobber i Sandvika, Tar du turen helt inn til Oslo er Jahre Motor dyktige på CAV/Lucas. Brynsv. 2 /4, 0667 Oslo 22 65 50 40 Postadresse: Postboks 6172 Etterstad, 0602 Oslo Ellers har du jo Tønsberg Turbo Diesel. Jeg har ikke erfaring med dette firmaet. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Janoho Svart 1.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2007 http://www.xn--bosch-tnsberg-hnb.no/ Vestfold elektrodiesel, så slipper du å ta den inn til Oslo. Jon Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 1.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2007 ...og ser at det er flere tusen ørsmå bobler som går tilbake til diseltanken... Dette må være diesel pumpen ja! Nja... skeptisk Før jeg sender pumpa avgårde til overhaling ville jeg satt på blanke slanger også før pumpa. Det kan godt være de boblene du ser i returen kommer fra sugesiden på pumpa. Bare vær nøye med at slanger, nipler o.l. er gullende rene når du jobber på slanger etter siste filter før pumpa. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Janoho Svart 1.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2007 Jeg fyller diesel i Holmestrand. Er det noen som vet om det er dårlig diesel der? Jeg ble litt iverig nå som den starter så lett, at jeg tok en tur i dag Under kjøring på 2300 RPM lyste jeg på den blanke returslangen og ser at det er flere tusen ørsmå bobler som går tilbake til diseltanken Hvis jeg sakter ned på farten så blir det færre bobler. Når jeg øker til 3000 RMP, så kommer det enda flere ørsmåbobler Dette må være diesel pumpen ja! Hei, tror ikke det nødvendigvis er dieselpumpa, husk at det er normalt med bobler i returdieselen, men det skal ikke være det i røret inn til dysa. Så jeg ville nok sjekket endel andre ting før jeg betalte flere tusen kr for overhaling av pumpa. Sjekk Matepumpa/nikkepumpe , det er ikke uvanlig at ventiler/membraner tar kvelden i denne. Det kan føre til tilbakesig av diesel slik at det tar lang tid å starte. Bytt alle dieselslanger helt tilbake til tanken, sjekk filterholdere at filteret ikke er skjevt satt på. Hvis du har luft i systemet så vil du normalt ikke få motoren til å gå, ellers så vil den gå veldig ureint i begynnelsen. Sjekk det enkleste først, ikke bytt deler før det er helt nødvendig. Lykke til mvh Jon Sitér dette innlegget Link to post
Slurp Svart 1.Oktober.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2007 (redigert) Takk for alle tips Matepumpen har jeg hadt opp og den er hel og fin. Den pumper som den skal. I dag gjorde jeg den siste testen: Med kun ett batteri på 1 i switchboksen, matet jeg 15 ganger manuelt og glødet i 20 sek VRRRRRRRROOOOOOOOMM!!! Jeg lot den gå i ca 10 min også stoppet jeg den. Vred uten glødning og VRRRRRRRRROOOOOOOOOM Det blir herlig å sette henne på vannet til neste år for full service er bestilt i April 08 Da har jeg med MYE hjelp av båtplassens herlige folk endelig kommet frem til av CAV pumpen begynner å ta kvelden! Ingen lade eller batteri feil, ingen motorfeil og ingen el-feil Takk Takk og Takk igjen Redigert 1.Oktober.2007 av kjetpa (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Slurp Svart 3.Oktober.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2007 (redigert) Hei Jon Når jeg pumper med matepumpa og kommer opp i ca 15 pump, så forsvinner trykke etterhvert...til den ikke gir noe særlig mer..blir "løs pumping" Jeg har hørt at pumpen skal bli hardere..stemmer dette? Når jeg ser på "snabelveiva" inni matepumpen, så ser den skev ut..skal den være slik? https://baatplassen.no/bildearkiv/9/9858/matepumpen02.jpg mvh Kjetil Redigert 3.Oktober.2007 av kjetpa (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
