Spesiallaget teakdørk
jokki
Hei
Jeg har en Ryds 520 gtx som jeg er veldig fornøyd med. Motoren er en mariner 75 optimax som paser båten svært godt. Båten er på 17 fot og er en såkalt bowrider
Båten manglet en liten "touch" innvendig og det har jeg gjort noe med
Har en ivrig båtbyggende onkel som for tiden bygger båt i thailand. Snakket litt med ham om mulighetene om å få spesiallaget en teakdørk der nede. Jeg laget så maler av dørken på transparent plast (brukes som fuktsperre, kjøpt på obs bygg) og sendte det med min onkel. Ikke lenge etterpå fikk jeg melding om at dørken var ferdig.
Nå driver jeg og legger teakdørken. den dekker hele dørken innvendig og i tillegg er det plater på dreggluka foran og på badeplatform/motorbrønn bak.
Dørken kom i ferdige plater (ikke montert på noe og gjennomgående nating). Anbefalt montering fra båtbyggeren var liming direkte på gelcoat med sikaflex 298.
Sikaflex 298 var ikke å oppdrive i Ålesund og jeg gikk derfor for sikaflex 291. (Halv pris på Dyrkorn)
Jeg har vasket teaken med aceton, primet med sika 290 primer. Gelcoaten er vasket og avfettet. Har til nå montert mesteparten av dørken og arbeidet har vært morsomt (det blir skikkelig lekkert) og klissete (SIKA) Har vært nøye med maskering og tildekking av platene underveis.
Redigert av jokki (see edit history)
Når man limer teakstaver dirrekte mot dørken og så nater mellom er det MEGET viktig med silikonpapir under natene slik at disse ikke blir limt i dørken (man får noen helt syke krefter som jobber i naten om de også er limt mot dørken), hvordan er dette gjort her ? Har du latt vær å legge lim der natene er siden de er gjennomgående, eller er det hellimt ?
Dette er en ting til ettertanke ved limin av slike ferdignatede teakplater som kpmmer "på rull" enten de er fra din onkel ellr en av de andre leverandørene...
Når man limer teakstaver dirrekte mot dørken og så nater mellom er det MEGET viktig med silikonpapir under natene slik at disse ikke blir limt i dørken (man får noen helt syke krefter som jobber i naten om de også er limt mot dørken),............
Når natene er limt mot underlaget blir det en spenningskonsentrasjon i bunnen av naten dersom stavene beveger seg. Dette blir sannsynligvis et mindre problem i overflaten jo dypere natene er. I dette tilfelle er natene lagt i Sika mot underlaget, som gir noe elastisitet. Dette er i henhold til anbefaling fra leverandøren som har erfaring med metoden. Det ville dessuten ikke vært lurt å ikke lime natene som munner ut mot kanten av platene. Det ville kunne gi vanninntrenging langs bunnen av natene. Jeg tror dett vil gå veldig bra.
Hilsen Onkel Nils
Kontaktet konsulent i Sika og spurte om det var nødvendig å tape natene og han sa at det var bare å lime platene direkte på uten å tape disse.
Når det gjelder prisen ble dørken litt dyrere en jeg hadde trodd. 8900 har jeg betalt totalt. Det er imidlertid førsteklasses arbeide og ferdigmontert dørk fra Ryds koster ca 16000 så litt har jeg spart. I tillegg koster det litt å legge dørken. Bruker totalt 13 rør med Sikaflex 291 (310ml) Fikk dette imidlertid på høstsalg (50%)
