Konservere Mercruiser 220 HK med Bravo 2 drev. 2000 mod.
Kotnes
Impeller sitter på motor. Enklest å koble slangen til en 30 liters kanne eller tømme vann/frostvæske i sjøvsnnsfilteret mens motoren går.... klokker på drevet fungerer dårlig er min ergaring...
Hever du da drevet og kobler deg på vanninntaksslangen der da ?
Redigert av Kotnes (see edit history)
Kroppen har passert 50 men ikke hue.
I owner's manual står det at en skal bruke propylene glycol. Jeg har fått fortalt at rød skal brukes pga aluminium komponenter i kjøesystemet :confused: kan ikke garantere dette, men Mercruiser kan konsulteres eller noen her på forumet som er 100% sikker...
Rød frostvæske skal brukes på ferskvanns-kretsen. Vanlig blå frostvæske duger lenge på saltvanns-kretsen!
