Halveis motorhavari og rabalder fra propell eller aksling
BårdK
Var på vei til Kambo ved Moss sammen med ny eier av min båt i dag da vi etter en time i pen marsjfart hørte et vanvittig spetakkel av en lyd - har aldri hørt en motor skjære seg, men det var det første jeg tenkte, bortsett fra det pinelige faktum at båten jeg nettopp hadde solgt "havarerer" på vei til sin nye havn :sad: . Vi setter motoren i fri og finner ikke noe (synlig) galt med motor eller gir, men da vi forsiktig gir forover merker vi at båten rister og vibrerer og det høres ut som om propellen slurer.
Vi kommer oss fram til den nye hjemmehavnen etter halvannen time i ca. 3 knops fart (etter å snakket med kystpatruljen som var for langt unna til å bidra med noe slep, og dykker kunne de heller ikke stille med, selv om vi begge hadde totalmedlemsskap). Selvfølgelig alfor kaldt til å dykke selv, så vi får se når ny eier får den på land - ps! jeg skal bekoste utgiftene. Vi var på dypt vann og det hørtes ikke ut som om vi gikk på drivgods - noen ide om hva som kan ha foregått? Vi får ikke noe endelig svar før om ca. tre-fire uker, da ny eier jobber skift med tre uker på og tre uker av.
  • 2 uker senere...
Akkurat det skjedde med Tuffff en gang på vei fra Brevik til Stavern. I det jeg kommer inn Stavernsundet så begynner det å riste og skake noe forferdelig. Fikk honket meg på tomgang inn til Dampskipsbrygga og fikk slep derfra og hjem til Vadskjæret. Når jeg tok opp båten i krana så viste det seg at jeg manglet et propellblad (treblads propeller). Det hadde rett og slett brukket tvers av inn ved navet. Kunne ikke merke noe spesielt i det det skjedde og det er 40 meter dypt der, men det kan naturligvis ha ligget noe akkurat i vannflata som jeg traff.
mvh tuffff
mvh tuffff
Jeg merket en svak uvant ekstra vibrasjon i ca. 30-40 sekunder før det smalt, så det kan vel være både plast, tau og et propellblad som løsner. Hva koster en ny propell sånn ca (Nimbus 31 Ultima, VP tamd 41B)?
Vet ikke hvor stor diameter du har på din propell, men om vi sier ca 20" må du vel betale mellom 6 og 8 tusen.
Om det viser seg at det er tau/plast i propellen eller annen ytre årsak, synes jeg vel ikke du er pliktig til å erstatte
når båten er solgt og du bare var med som mannskap.
Redigert av Ojda (see edit history)
Den som venter på noe godt kan gjerne vente litt til.
Det var ikke så galt Ojda. Har uansett lovet at dette ikke skal koste ny eier noe så dette får jeg ta - det var det første jeg så når det smalt. Det har noe med følelsen av å selge en båt til 800 K å gjøre og så skjer dette på turen til ny eier. Selv om det ikke er min feil så føler man seg både flau og ansvarlig.
Så lenge ny eier er innstilt på å fikse dette på en normalt rimelig måte er jeg medgjørlig, vil gjerne at både selger og kjøper skal være fornøyde. Ny eier er også en trivelig kar og det påvirker også min innstilling. Er det ytre forhold som er årsaken så blir det vel uansett en forsikringssak, har egenandel på 6 K om jeg ikke husker feil.
Det lyder VÆLDIG meget som den oplevelse jeg havde for et par år siden. Først mærkede jeg en svag vibration. Lidt senere gassede jeg op fra tomgang og der lød et højt smæld så jeg nærmest faldt i vandet af forskrækkelse. Jeg blev tauet ind til havnen og da jeg fik båden opp (Skilsø 33 Arctic) så den sådan ud:
Værre var at holderen til akslen (fast aksel) havde løsnet sig og så således ud:
Båden tog vand ind gennem hullet og det var et held, at det skete tæt på havnen så jeg undgik større uheld.
Årsagen var tilsyneladende, at en støbefejl i den originale propel sammen med galvanisk korrosion havde tæret metallet i en grad, der til sidst ødelagde propellen. Jeg mistænker en nabobåd (fastligger) med et dårligt el-system for at have sat gang i processen.
Forsikringen ordnede det! Prisen for ny propel, ny aksel og reperation af aksel-holderen blev i omegnen af 20.000 kroner.
Dansken
Skjedde det samme med en Sandvik 945 i havna her forleden. Han fikk det også på forsikringen. Hvorfor er propellvingen falt av? Skyldes det tæring eller er det ytre påvirkning som har ført til dette?
Kankje en matrialsvakhet i propell?
Når slikt skjer blir det ofte mer en bare propell som må byttes. Ting løsner. Stevnlager rister løs og man kan få vanninntregning. Det skjedde også på Sandviken`n som jeg nevnte.
Redigert av OLPI (see edit history)
Hvordan finner vi ut om problemet er mangel på vannsmøring? Og hva blir i så tilfelle ødelagt?
Forutsatt at vibrasjonen beror på manglende vannsmurning kan dette være forårsaket av at rur har blitt slitt noe løs og tettet vanntilførselen til stevnelageret slik at cuttlesslageret ikke har fått saltvannssmørning. Forutsatt at dette kan være årsaken er det bare å fjerne rur og stake opp vanninntaket på selve stevnelageret.
Redigert av roaldbj (see edit history)
Det er slett ikke sikkert det er noe eller noen som har noe ansvar, rett og slett en slik sak som havner på "shit happends"-kontoen. Det skjer fra tid til annen, heldigvis ikke særlig ofte, at en propell kaster et blad uten noen ytre påvirkning. Siden dette skjedde så kjapt etter salg villle jeg nok blitt en smule sur som kjøper om jeg måtte ta hele kosten selv... Redigert av SveinHa (see edit history)
En interessant ting jeg fandt ud af er:
Den originale propel var lavet af en legering ved navn mangan-bronze. Men min motor (Yanmar 6LP-STE) havde et moment på 650 Nm, og derfor kan sådan en legering ikke holde. Korrekt propel var derfor lavet af Nibral (legering af nikkel-bronze-aluminium). Jeg fik lavet en ny i USA af Michigan Propellers i Nibral og den sidder stadig på båden...
Dansken
Dansken
Sandviken har en VP 41 uten spesielt stort derimoment. Tviler vel på at dette er årsaken til at det skjedde. Har mer tro på at det har vært en matrialsvakhet. ar f.eks proppellen vært bearbeidet på noen måte, endret vridning (pitch)?
Dansken
Jeg har hør at denne Nibral sammensettningen benyttes fordi man da kan lage propellbladene tynnere(mer effekt med tynne blader). Har aldri hørt om at ordinære propeller ikke tåler belastningen de utsettes for. De har jo tilsvarende tykkere gods.
(det står forøvrig en del om dette på hjemmesiden til Progess Ingeniørfirma)
