Overplaning - bygge om undervannsskrog eller ei?
Hjortefot
Lille Mary Mc Kear oppfører seg alldeles nydelig fra 14-19 GPS-målte knop. Alt over det er, i mine øyne, en risikosport.
Motor og propell er beregnet til max hastighet i underkant av 30.
Årsaken er, i følge undertegnede, at siste fjerdedel av undervannsskroget har en markant konkav form. Det frister unektelig å modifisere slik at jeg kan ha en marsjhastighet rundt 25, spesielt etter at Droll har vært frampå med å si at jeg kan få ut 60 hk av motoren.
Spørsmålet mitt er todelt.
- Hva er lureste måten å bygge om undervannsskroget på?
- Hvor mye vil jeg tape på å gjøre det, siden jeg setter pris på relativt lav planingsterskel i grovere sjø?
MVH
Rolf
  • 2 uker senere...
Eller hvis du har betalt såpass lite for båten at det ikke betyr noe særlig om du ødelegger den, i så fall kan det være et lærerikt prosjekt å modenifisere den/forandre den
Enig med Ingar, bedre å kjøpe en båt med skrog som er bygd for mer fart, dette skroget ser ut til å trives best med 20-30hk...
Å bygge om skroget kan vel gjøres på 2 måter slik jeg ser det, begge relativt arbeidskrevende. (Og uten garanti for at man oppnår det resultatet man ønsker..)
Enten fylle i/bygge opp det konkave området med sparkel , eller skjære bort plast bakerst på skroget for så å bygge opp igjen med rettere linjer.
