Elefantkran (Lån)
Geir
forøvrig finnes det rimelige kraner. Denne betalte jeg over dobbel pris for i 2004 :cryin:
VERKSTEDKRAN,
1 TONN
SAMMENLEGGBAR
Hydraulisk kran av kraftig
konstruksjon med to svingbare
hjul. Sammenleggbar
for minst mulig plass ved lagring. Løfteområde
25 - 2000 mm. LxBxH 1520x1100x1500 mm.
Vekt 71 kg. (V.nr.230402)
Kr 1695,- inkl. mva.
http://www.industri-anlegg.no/Bilder/proff6-2007.pdf
Argumentet ovenfor fruen var at den kan alltids selges igjen ...........
Geir
Hahhh! Det argumentet har jeg brukt en mannsalder allerede! Admiralen og jeg var på fyllinga i dag og kastet all mulig slags dubeditter av slaget 'kan selges'. Etter først å ha vært innom Gjenbruket AS, for å prøve å gi bort en del av sakene. Nå må jeg inn med ny argumentasjon. Admiralen snurpet sin munn i høljeregnet, det er ingen god melding.
  • 6 måneder senere...
Når arbeidslysten først kommer og tar meg (og sant skal sies så er ikke det ofte), så skal ting skje hurtig.
Stod derfor på utsiden av Biltemapå morgenen i dag når de åpnet, og kjøpte meg en slik dings.
Geir
Jeg trenger en verksted kran, så da er spørmålet om du vil selge den om den ikke er solgt eller du skal beholde den.
Redigert av Chris284 (see edit history)
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
Har lovet Rederinnen at den skal ut av garasjen etter at jeg er ferdig med prosjektet. (Hun insisterer at bilen hennes skal i garasjen neste vinter, og da må det ryddes kraftig.
Kranen blir prøvd solgt i løpet av mai måned en gang.
Geir
