Nesten brann i båten  Phuuuu!!!!
bbergs
  • 8 måneder senere...
Nyere kupevarmere for bil fra f.eks. Defa har et PT element som regulerer effekten etter hvor varmt det er. Om den føler på lufttemperaturen eller elementtemperaturen vet jeg ikke. Det mest naturlige er vel kansje at den føler på elementet. I så fall vil ikke dette bli overoppvarmet selv om viftemotoren skulle stoppe. Det forutsetter selvsagt at pt elementet virker da, men om det står i serie med elementet så skal det egentlig være umulig at noe skal kunne gå galt.
ClasOhlson har også en relativt rimelig kupevarmer med PT element.
Har hatt en slik vifteovn nå i tre år den funker som den skal, må ha vært en mandagsovn du har fått, nå bruker jeg ikke vifteovnen annet hvis jeg skal på vannet dagen etter. Ellers   bruker jeg  ei lyspære i motorrommet om vinteren, legger den rett ved sjøvannsintaket (har båten ute hele året) og så har jeg ei pære ved vanninntaket til toalettet. Men jeg er nede i båten daglig gjennom helle vinteren og passer på og sjekker at alt er i orden.
:sailing:
Ellers er jeg nede i båten ved eventuelt dårlig vær,  :seeya:
hilsen Plomma I, roynils@online.no
Jeg kjøpte en sånn i fjor, men jeg turte ikke sette den på da det ikke var kjeramisk element slik som reklamen tilsa.  Jeg kan ikke forstå at ovnen er forsikringsgodkjent.
Defaovnene som er godkjent for bruk i bil har jeg imidlertid stor tillit til, og har aldri hatt problemer med disse.
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
Skal scanne inn tabellen på mandag og legge den til tråden her..
Suzuki
Legger ved en link til et PDF dokument som viser IP-klassifiseringene ( kan ta litt tid å laste ned )
IP klassifiseringen kan man lese slik :
  • Første siffer viser til inntrengning av "faste gjenstander" som støv, fingre m.m.
  • Andre siffer viser til hvilken form for inntrengning av vann som gjenstanden er laget for å tåle.
[glow=red,2,300]GeV [/glow]
Mvh
`MINA`
Fryktelig synd at dette skjer, men i forbindelse med dette har jeg spørsmål :
Kjøpte i dag vifteovn, med tre valg : frisk luft, 1000 og 2000W.
Jeg kjøpte denne utelukkende for kun å bruke selve vifta til å sirkulere på lufta i båten, mao ikke ment som oppvarming.
Er der farer forbundet med dette også, eller kan jeg trygt bruke vifta da ??
Har egen 250w ovn i motorrom ved vanntank fastmontert.
Årsaken til at jeg ønsker vifte i båten, er at denne ligger på vannet hele året, og jeg vil hindre eventuell fuktig stillestående luft som kan medføre mugg etc.
Blir det så mye bedre om fuktig luft sirkulerer enn om fuktig luft står stille?  :confused:
Henviser ellers tilhttp://www.baatplassen.no/i/kategorier.php?ID=5162
Utvilsomt ja. Dette på grunn av at stillestående luft ved tak og hjørner lettere vil søke vei ut gjennom kalesjeglippe samt luke. Dette hindres jo av døråpninger etc....
Et annet moment er at når man har sirkulasjon på luft, vil "tørrballene" lettere fange opp fuktigheta.....
Takk for henvisning :smiley:
  • 9 år senere...
Hva lærte man av dét? Oljefylte radiatorer skal ikke plasseres opp ned eller på siden, eller slik til at de kan velte ved bølger?
Dersom både oljefylte radiatorer og vifteovner generelt sett er brannfarlige ting man helst ikke bør ha ombord, da er det ikke mange alternativer igjen bortsett fra å vinterkonservere og akseptere frost, samt bruke tykke soveposer når man sover ombord? :-(
Hva med frostvakter og sånne varmekabler man bruker for å unngå at rør fryser? Disse er ganske trygge.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Guest Avmønstret#
Pælma alt av oljeovner etter at en eksploderte på stua. Noe av det mest skremmende mtp brann jeg har sett.
Føst så spjæra den og sprutet olje utover sofa/tv, vegger og tak, så var elementet blottlagt og det ble så varmt at oljerøyken/dampen velta ut før kona fikk nappet ut kontakten.
Et lite minutt til så hadde vi vært uten hus, og kanskje jeg uten kone. Heldigvis var ikke ungene hjemme akkurat da.
Den ovnen stod ikke på noen av de listene som ble publisert med dårlige oljeovner.
og plutselig kom eg på at jeg vil ta en biltur til havna , og når jeg først er der kan jeg vel likeså godt fjerne vifteovnen som står på . En frostvakt får ta over jobben, god lufting , og en bekymring mindre. Var egentlig ikke bekymret før jeg leste denne tråden og BP medlemmene sine erfaringer og råd.
Så i over fire måneder har jeg levd med "det man ikke vet, har man ikke vondt av" :saint::saint: Dette er vel tredje gangen jeg får en slik "oj, oj" opplevelse av å lese innlegg her på BP, og iverksetter tiltak umiddelbart, mens familien lever i den trua at dette er ting jeg kunne fra før, og visste alt om :giggle::giggle::giggle: -for de må jo vite at det er jeg som er kaptein, og min kunnskapsbase her på BP trenger de strengt tatt ikke å vite om. Tror mine nærmeste lever godt med å tro at kapteinen/rederen i huset har kontroll på båten om ikke noe annet.
Så takk til BF medlemmene som deler sine erfaringer og kunnskap i fleng, uten dere så kunne mitt båt hold blitt kostbart og kronglete. Og ikke minst underholdningen og lærdommen jeg får med å være inne på dette forumet :thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Redigert av kointa (see edit history)
