Noen som har forsøkt å kjøre kalesjen i vaskemaskinen ?
Worry II
Kjøp en rull byggplast, rull den ut som underlag. Benytt grønnsåpe og lunket vann....skrubb i vei :smiley:
Etterpå kjøper du impregnering og bruker en malekost (stoor) og stryker på impregneringen. Kalesjen ma være tørr før du impregnerer !
Prøvde dette en gang. Kalesjen ble forsåvidt grei den, men et av vinduene så ut som det var skutt på med hagle etterpå! Men vinduet var nok sikkert modent for utskifting uansett, det var begynt å bli litt mørkt i fargen...
Det jeg reagerte litt på var at den ble litt ujevnt vasket, pga bretter i stoffet. Kalesjestoff er jo ganske stivt, så da kommer ikke alltid såpevannet skikkelig til.
Husk max temp. på 30 grader om du forsøker, ellers vil den garantert krympe!
Ikke helt det samme men nesten: Jeg har en ny kalesje som jeg satt på i påsken. På lørdag ble båten satt på land. Jeg tenkte å legge kalesjen i lunket biotexvann og sette den på båten igen for tørking. Er det egentlig noe poeng å sette den på båten igjen for tørking? Jeg er rett for at den skal krype hvis jeg bare henger den opp for tørk i stedet. Den burde vel være ferdig krympet nå? ( Spesielt etter den "fine" sommeren vi har hatt her på østlandet :rolleyes: )
Jeg vil anbefalle deg å ringe de du kjøpte kalesjen av.
De gangene jeg har kjøpt ny kalesje har jeg nemlig fått beskjed om å ikke gjøre noe med den de 2 første årene.
Om man lar den våre som den er i to år vil den være så grønn og skitten at den er umulig å få ren etterpå! I alle fall her vestpå, og med den sommeren vi har hatt i år...
Sist gang jeg vasket min lå den i bløt i badekaret over natten. Deretter ble den lagt ut på en presenning på gårdsplassen, og skrubbet tre-fire ganger med Biltemas kalesjerens. Jeg for min del liker best å sette den på mens den ennå er fuktig, jeg synes den strekker seg finere når den tørker da. Så lenge du holder deg til max 30 graders vann vil den ikke krympe noe videre, men den er som sagt lettere å håndtere når den er fuktig.
jeg renset kalesjen med Hempel kalesjerens i helgen, spraya bare den på med en trykksprøyte, lot den virke i 10min, skrubbet med en stiv børste og skylte av med kaldt vann. lot den tørke.
Impregnerte den med Hempel impregnering som jeg smurte ut med svamp.
Gjorde det med kalesjen på båten, kalesjen var som ny etter jeg hadde gjort dette.
Prøv med vanlig vask først! Om jordslag ikke forsvinner da, kan man heller prøve kraftigere stoffer etterpå. Disse stoffene er så sterke at de svekker både duk og sømmer, og bør ikke brukes i utide.
Ellers er vel jordslag bortimot uungåelig over tid, men kan begrenses mye med vanlig rengjøring.
Jeg leverte kalesjen min til rens og impregnering for noen år siden, til en som visstnok ikke drev med særlig annet.....rett utenfor Sarpsborg (husker ikke navnet nå), men hadde jeg husket det ville jeg skrevet det her. Jeg refketerte på en annonse i lokalavisen her jeg bor. Han måtte ha den en ukes tid. Etter 8-10 dager ringte jeg og hørte om den var ferdig, og jeg kunne da hente den neste dag. Da jeg kom ned der, hang den til tørk, og det dryppet av den. Alle plastrutene var innsauset med impregnering. Jeg spurte hvordan det var å få av impregneringen og fikk til svar at hell en spiseskje salmiakk i bøtta, så går det lett av.
Enden på visa var at etter å ha brukt først 1 skje, deretter 2, 3, 4 og 5 og enda flere skjeer i vannet, fikk jeg fremdeles ikke av impregneringen. Jeg prøvde med andre stoffer, og gned først med klut, deretter med svamp. Intet nyttet, annet enn at rutene ble helt nedmattet. Til slutt brukte jeg litt White Spirit, og da formelig rant alt sammen av så lett som bare det. Visstnok skulle dette vært fjernet før den tørket inn!
Jeg ble sittende igjen med en kalesje som ikke var ren, med nedmattede ruter, 14oo kr fattigere og en erfaring rikere. Jeg tror aldri jeg har opplevd å betale så mye for en så slett og uprofesjonell jobb.
