Vask av båt med saltsyre
torikk
Jeg har brukt DeepClean (saltsyre og såpe). Brukt det på gørrelinja og det blir strøkent. Aggressivt som fyttekatta, skyll med myyyye vann etterpå. Om jeg ville brukt det på hele båten? hmm... Tror ikke det :-) For lett å søle på noen som ikke tåler syra og da er løpet kjørt (f.eks gummi rundt vinduene?)
Joda310
F.eks. Hempel Gelcoat Cleaner gjør samme jobben på gulbrune stripa over vannlinjen. Sterk nok den! Misfargingen blir borte så fort man har tatt på dette pulveret fuktet i vann. Bruk hansker og skyll godt.
Skal prøve meg med litt saltsyre på "rur" som ikke har gått vekk med bruk av høytrykkspyleren, men gruer meg litt!
:sailing:
Den brune stripen er vel en blanding av forskjellige fettholdige organiske materialer, og da er vel ikke saltsyre så veldig effektivt. Men på skjælru og den slags kalkholdige saker er det derinot veldig effektivt. Bruker saltsyre en del i forbindelse med jobb (betongbransjen) så jeg har i ihvertfall min erfaring. Prøv å ikke søl saltsyre på messing/sink/stål/osv. det tærer som f.... i sterkt konsentrat.
Ketil
Ingenting å grue seg for. Men bruk bruk pustemaske, eller jobb med vinden i ryggen. Det kribler godt i halsen av gassen når syren påføres!
Har du prøvd dette selv? Selv så kjøper jeg en flaske med saltsyre fra Coop, tynner denne ut med vann og heller på en spruteflaske. Spruter på, lar sitte 1-2 min og skyller av. Ikke tegn til noe som sitter igjen og helt uten anstrengelse (nesten som å se en reklame hvor man spruter på og "tørker" vekk, bare enklere). Derfor reagerer jeg litt når du sier at saltsyren ikke er så effektiv på den gule/brune stripa på båten. Hva den består av vet jeg ikke, men at saltsyre fungerer er det ingen tvil om. Har vondt for å tro at det er noen produkter som fungerer bedre og er billigere til akkurat dette formålet.
Redigert av Larspo (see edit history)
Å spraye på er jo greit dersom spruten kun treffer der den skal. Selv har jeg brukt en malerkost, ikke så mye søl av det.
Men er det noen fagfolk, kjemikere er vel rette yrkesgruppen som kan si noe om syre kan skade gelcoaten? Jeg har aldri hørt om noen skade fra noen hittil. Det en imidlertid ikke skal bruke er basiske vaskemidler som f.eks grønnsåpe. Disse midlene vil ved gjentatt bruk kunne få hvit gelcoat til å gulne selv om de fjerner den gule feite stripen der og da.
Lars H.
