Rex-Mazo Startet 3.Oktober.2007 Link til dette innlegget Startet 3.Oktober.2007 Hei. En venn av meg har kjøp seg en eldre fiskeskøyte som har en SAAB 22 HK diselmotor fra 1978. Han har hatt problemer med en lekkasje som har gjort at båten har til tider vært ganske full med vann i motor rommet. I går når vi skulle ut på vannet, peilet vi oljen. Oljen var helt hvit/grå og hele motoren var fyllt med olje og vann. Den fylte hele peile pinnen. Vi tømte så motoren for olje, og det som kom ut var 90% saltvann og 10% olje. Fylte så på ny olje, kjørte motoren, Tømte av oljen igjen og fylte på ny enda en gang. Motoren går som ei klokke men det er noe som sier meg at ting ikke er som de burde være. Kan vannet ha kommet inn i motoren pga. mye vann i motor rommet? Eller har vi her at det har røket noen pakkninger som gjør at kjølevannet kommer inn i motoren? Denne motoren har et 2 delt kjølesystem. Det ene er av færskvann som igjen avkjøles via rør som går langs skroget på utsiden. I tillegg så har den saltvanns kjøling på vanlig måte. Er ikke noen mekaniker, så her trenger jeg råd og vink. Noen erfaringer der ute som kan gi oss et tips på hva som kan være galt? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 3.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2007 Hvis den har ferskvannskjøling med utvendig kjølerør, består saltvannskjølingen kun av en pumpe som tilfører saltvann i eksosbendet for kjøling og lyddemping. I så fall kan man anta at sjøvannet dere pumpet ut kommer fra lekkasjer i skroget, ikke fra kjølingen. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Ask Svart 3.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2007 (redigert) Hei For det første skal motorrommet og saltvannskjøling skrivast i eit ord. Altså ikkje "motor rommet". Når motoren har utvendig kjølesløyfa så reknar eg med at sjøvasskjølinga (altså i eit ord) er til å kjøla eksosen. Med dei mengdene du nemner er det tvilsamt om vatnet kjem frå ferskvasskretsen. I så fall vil vatnet det minka dramatisk i trykkvasstanken på motoren. Eg kjenner ikkje denne sabbmodellen, men dersom det er mekanisk saltvasspumpa så kan lekkasjen koma langs akslingen til denne. Eg har opplevd dette på Volvo Penta. (Dette er ein av mange grunnar til at eg ikkje likar VP.) Dersom store deler av motoren har vore under vatn så kan jo det har ført til vassinntrenging i denne. Eg trur dette er den mest sannsynlege årsaken. Det skal ikkje mykje vatn til, før olja blir gråkvit. Eg ville brukt motoren. Dersom denne ikkje blir drukna igjen og det ikkje kjem vatn i olja att, så veit de årsaken. Rekn med minst 6-7 oljeskift før vatnet er borte. Håper dette var til hjelp. Ask Redigert 3.Oktober.2007 av Ask (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Rex-Mazo Svart 3.Oktober.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2007 Takk Ask. Har mye å lære både på mekanikersiden og rettskrivning. Utgangspunktet er ganske håpløst med 10 tommeltotter og dysleksi.. Sitér dette innlegget Link to post
Sequoia Svart 3.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2007 Ja da er det godt vi har folk som Ask som både er en motorekspert og ekspert i rettskriving. Det er så mange som har skrive- og lesevansker så det er greit å slippe den nedlatende holdninga når noen deler ett ord eller to for mye. Skjønner du hva som menes så kan du ikke bare forholde deg til det? Istedet for å belære andre? Selv om han sliter med orddeling så kan det godt hende han slår deg på en IQ-test anytime. Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 3.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2007 (redigert) Visst det lekker fra kjølevannet vil du finne det ut ved å sjekke oljen ofte. Blir den hvit igjenn så lekker det nok fra kjølevannet. Ellers er min tro at når det har vært vann i motorommet så har det nok lekkt inn i motoren. Annen tekst er redigert bort.. Redigert 3.Oktober.2007 av Sleipner93 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 3.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2007 Sleipner93 skrev: Ergrer meg mye om folk som skriver Saab istedenfor Sabb i annonser. Ja, noe skal man jo alltid ha å ergre seg over. Bare husk å ha i tankene at dette er et forum for båt og tilhørende emner, og ikke et rettskrivningsforum. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Sleipner93 Svart 3.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2007 index skrev: Ja, noe skal man jo alltid ha å ergre seg over. Bare husk å ha i tankene at dette er et forum for båt og tilhørende emner, og ikke et rettskrivningsforum. Ja du sier jo noe der... Redigerer det bort da, men husk neste gang å skriv Sabb Sitér dette innlegget Link to post
Rex-Mazo Svart 3.Oktober.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2007 he he. Akkurat det med Sabb eller Saab kan jeg ikke skylde på dysleksi heller gitt. Takk for svarene. Når det gjelder personer som påpeker skrivefeil så har jeg ikke noen imot det personlig. Men det kan være personer som er mere plaget med det enn meg som kvier seg for å skrive innlegg om de hele tiden blir "tråkket på". Jeg ligger ikke 1 minutt våken over slike kommentarer for å si det slik. Kan nok hende det er for at man venner seg til å få slike stikkere oppover årene. Men for all del. "Ask" kom jo med en fin teori og forklaring i samme innlegg da. Det er værre med de som bare lager et innlegg for å korrigere skrivefeil. No hard feelings from me ! Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 3.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2007 Har vannet i motorrommet stått langt oppover siden på motoren er det mye sannsynlig at det har lekket inn peilepinnen eller andre plasser. Så lenge du har fått ut vannet og skiftet olje bør der ikke være noen fare på ferde. Følg med på om der kommer nytt vann og i så fall må du finne ut hvor det kommer fra. Har motoren stått lenge med vann i oljen så vil nok rammelagrene ruste og det er nok ikke så gunstig på lengre sikt... Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
Fiks Svart 3.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2007 Dersom motoren står under vannlinjen kan dette være være en mulig årsak til vannfyllingen: Vannet kommer inn via sjøvannskjølesystemet, fyller opp eksosslangen og lydpotten for deretter å renne inn på toppen av stemplene og ned i veivhuset. Kjenner en båteier som fikk havari på en helt ny Iveco på denne måten. MVH Fiks Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 4.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2007 Hei igjen. Eg er klar over at dette ikkje er noko forum for rettskriving. Det er heller ikkje mi meining å trakka på folk. Somme irriterer seg over hekkbølger, Bavaria, orustbåtar, seglbåtar eller ungane til nabobåten. Eg irriterer meg over dårleg språk. Skriving er ein stor del av jobben min, og dårleg språk irriterer meg meir enn eg likar. Faktisk så mykje at eg vurderte å ikkje svara. Baatplassen er eit svært bra forum. Hovudårsaken er at folk tek seg tid til å svara på spørsmål. Det synest som om trådstartaren hadde litt nytte av mitt innlegg. I alle høve det tekniske. Det er det viktigaste for meg. Ask Sitér dette innlegget Link to post
Rex-Mazo Svart 4.Oktober.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2007 Jepp, "Ask". Jeg hadde nytte av ditt innlegg. Hadde også nytte av de andre innleggene. Du skriver "Skriving er ein stor del av jobben min, og dårleg språk irriterer meg meir enn eg likar. " Da må jeg få gi deg et godt tips tilbake. Ikke ta med deg jobben hjem. Da vil du ikke irritere deg så ofte. Takk for svarene igjen folkens. Som alltid kan man stole på gode fornuftige svar på Baatplassen.no Til god hjelp for en stakkars liten analfabet som ikke har greie på båtmotorer Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 4.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2007 (redigert) I Etikette er følgende "regel" for Båtplassen: Sitat Det er også en del mennesker som lider av dysleksi og som har problemer med å se sine egne stavefeil. Hvis du føler at du MÅ kommentere andres språk, gjør det i IM, ikke i diskusjonsgruppen Redigert 4.Oktober.2007 av nordan family 27 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 4.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2007 (redigert) Litt mystisk hvis vannet skulle ha lekket inn gjennom peilepinnen. På 2G'en sitter peilepinnehullet i overkant av veivhusluka på styrbordside - altså ganske høyt på motoren. Hvis vann-nivået i båten har vært så høyt så hadde startmotoren druknet for lenge siden, den sitte mye lavere. Man skulle tro at du hadde lagt merke til en klissvåt starter... Redigert 4.Oktober.2007 av Walter_S (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
