Spørsmål vask av mast (aluminium) + middel mot svare prikker
Sailor33
Hei! :smiley:
1. Jeg har en møkkete mast som sår trenger en grundig vask. Hva av vanlige vaskemiddler er bra å bruke på aluminium?
(har en misstanke om at ikke alt egner seg like bra)
Har kjøpt et eget poleringsmiddel jeg har tenkt til å bruke, men tekte jeg skulle vaske litt først. Trenger jeg egentlig dette egne middlet eller kunne jeg brukt en vanlig voks?
2. Er det noe vidundermiddel man kan bruke på innredning i båten som forhindrer sorte prikker? Min innredning er vokset teak (bivoks fra Selaclean), og voksen har ikke noe soppbeskyttelse i seg.
Tusen takk for svar!!!
:flag:
Skal ha masten nede i vinter og med tanke på hvor mye jeg gruer meg til det blir det nok lenge til neste gang om jeg ikke blit nødt....
Tenkte derfor prøve å pleie den litt. Ser de selger diverse masteoljer osv som jeg mistenker bare er et vanlig produkt til 10x vanlig pris. Stemmer dette eller er det gode greier jeg bør spandere? Har jo også litt hakk i eloksering her og der, særlig på bommen. Noe jeg kan gjøre her med enkle midler?
very carefully..........elokseringen er ca 20my = 20 tusendelsmillimeter tykk.......
....men hardt som glass diamant
ad. planlegging:
Ikke dumt.
Jeg har masta nede hver vinter fordi båten må fraktes på bil så jeg har muligheten til en inspeksjon og vedlikehold hver vår. Har kjøpt og brukt en masse lurium, men nå bruker jeg ikke noe annet enn Zalo for å holde den ren. Så får den et lag Maxwax Hardglans.
Alle trinser og likrenna blir smurt med Holt teflonspray.
Har en del hakk i bommen etter vant og lensetakler. Jeg skjemmes nesten, men jeg maskerer, sparkler og lakker med felgspray. Alternativet er å bytte bommen.
Vask/polering av mast - hadde masten nede i fjor (ikke på noen år igjen håper jeg) og gikk da over den med Autosol og eksentersliper med skumgummipute godt fuktet med vann. Avsluttet med å sette inn masten med noe som jeg tror heter Hempel mastepleie som vel er en slags beskyttende olje. Ble i allefall veldig bra!
:sailing:
Monell. Er ikke det en kopperlegering.Spenningsforskjellen mellom Cu-Al er vel omlag 0,5V. Dette er vel over akseptabel grense?
ad. planlegging:
saxat fra Seldens Råd&Tips
Förvaring
• Mast, bom och rullfocksystem vinterförvaras luftigt.
Likrännor placeras nedåt för att förhindra vattenansamlingar
och därmed frostsprängning. Detta är särskilt viktigt
för rullfocksystem. Masten får under inga omständigheter
läggas in i plast eller annat tättslutande material.
• Undvik att förvara en målad mast eller bom på armar
med slitskydd av vattenabsorberande material. Fukten
orsakar blåsor i färgen. Textil och mjukt trä är värst.
Nylon och hårt trä är bäst.
• Att använda masten som ås för presenningen kan vara
praktiskt men se i så fall till att den skyddas mot slitage.
Eloxeringsskiktet är endast 20 my (20 tusendels millimeter)
tjockt och kan slitas ner av en presenning som
gnider mot ytan. Resultatet kan bli permanenta skönhetsfel.
• Kolfiberprodukter är, som beskrivs ovan, känsliga för
punktbelastningar och måste hanteras varsamt.
S/Y Gunga Din
  • 5 uker senere...
Hei! :smiley:
:flag:
hei Sailor 33
Det beste middelet mot de svarte flekkene på innredning og event. puter er god lufting og gjerne med en luftavfukter ombord. :smiley:
Autosol er lett å ta til, men den inneholder betydelig med slipemidler. På masten vil jeg heller ha brukt Turthle skrogrens dersom den vær svært ille - men helst en valig voks med lite slipemiddel - merke er ikke så nøye, ved normalt skitten. En tynnflytende lett penetrerende olje er også bra og smøre over alle naglefester med føre en rengjør og polerer.
Svarte prikker er vel dersom det er inne i båten. Hva bruker en på det? Generelt vanskelig å fjerne.
Der vil jeg prøve meg fram - kommer mye ann på hvor soppen sitter. Ofte må en ta i bruk blekemiddel.
