Flytedokk til katamaran, Østlandet?
haand
  • 3 måneder senere...
Hei.
Har selv vurdert muligheter for dette og har endt opp med følgende mulighet : Hansen & Arntsen Stathelle i Telemark. (Inn ved Langesund. ) Flytedokk, bredde 10/11 m. Lengde 30 m. Tonnasje 300 T. Ca. priser er 15.000,- + 500,- pr. døgn. Dvs. en uke 18.500,- Kan du foreta dokking i lavsesong / stille periode mener jeg de har redusert pris en god del. Du har her mulighet til å slå deg sammen med en båt til og dele utgiftene på 2.
Annet alternativ for deg kan vere 90 T. mobilkran men da må du selg ordne areale for opptak / plasering. Er spent på hva du velger. Lykke til.
MVH D5
Redigert av D5LA (see edit history)
Her:http://www.treogbaat.no/slipp.htm. Måtte legge en liten flytebrygge på utsiden av sideslippen for å jobbe på utsiden av det ene skroget,men det var ikke noe problem.
Flinke karer som driver slippen,eneste bakdelen er at den ligger på en holme så det er viktig å ha med seg alt du trenger for jobben.Det er riktignok en liten utstyrsbutikk der,men det er begrenset hva de har.
