frihågen Startet 4.Oktober.2007 Del på Facebook Startet 4.Oktober.2007 (redigert) Må man kansje ferskvanns spyle/kjøre motoren innimellom? Har selv tengt å bruke suzuki DF 140 hk hele året. Redigert 4.Oktober.2007 av frihågen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Avsluttet2 Svart 4.Oktober.2007 Del på Facebook Svart 4.Oktober.2007 Om du bruker den regelmessig er det ikke behov for mer gjennomspyling enn om sommeren. Jeg har satt meg en grense på at motoren bør kjøres varm hver 3. uke. Hvorfor det ble akkurat slik vet jeg egentlig ikke, men det er nok summen av alt det jeg har lest om emnet. Jeg ville sjekket med forhandler om du eventuelt bør bruke annen olje når kuldegradene kommer. Ellers ikke noe problem. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tintin Svart 4.Oktober.2007 Del på Facebook Svart 4.Oktober.2007 Erfaringen er at det går helt fint - også her oppe ved iskanten Båten bør ligge isfritt og du bør sørge for å tilte ned motoren når det er (mange) minusgrader. Nå utover høsten og vinteren er groing ikke et problem. På det kaldeste vil ferskvann være en dårlig ide. Sitér dette innlegget Confirmation Bias - Hvis du mener du ser ting klart, har du ikke sett godt nok etter. Link to post Share on other sites More sharing options...
Hansi Svart 4.Oktober.2007 Del på Facebook Svart 4.Oktober.2007 Et mulig problem kan være kulde over lengre tid uten at motoren er i bruk. Et annet problem kan hvis du har Teleflex styring ( kabler ) at disse fryser. Men du har sansynligvis hydraulisk styring på din motor. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Avsluttet2 Svart 4.Oktober.2007 Del på Facebook Svart 4.Oktober.2007 Regner med at du unngår slike forhold Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
chagall Svart 4.Oktober.2007 Del på Facebook Svart 4.Oktober.2007 Båten bør ligge isfritt og du bør sørge for å tilte ned motoren når det er (mange) minusgrader. På det kaldeste vil ferskvann være en dårlig ide. Tror du har mange som er enige med deg i dine tips om å bruke påhengs. hele året. Skal du bruke motoren i mange minusgrader , bør den absolutt være nedtiltet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
