Avmontering/vinterlagring av Bravo three drev
Rotax
Har anskaffet en båt med Mercruiser Bravo Three. Lurer på hvordan man forholder seg til avtapping av olje og lagring av avmontert drev. Ser at det er en beholder på motorblokken med gearolje montert på blokken. Hvis drevet monteres av uten å tappe oljen vil vel oljen fra beholderen renne ut? Videre er det vel uheldig å lagre drevet uten olje over vinteren hvis oljen tappes før avmontering?
Takk for svar. I og med at det er 1. år jeg har båten vil jeg nullstille/gå over alle ting selv. Da skrur jeg av drevet og stuer det vekk slik som det er frem til våren når det skal stoffes og skifte olje og anoder. Hvis det er andre ting jeg bør passe på så er jeg takknemlig for tips, da jeg aldri har hatt hverken Mercruiser eller bravo drev før alltid hatt VP ).
Skulle ta av drevet idag. Er blitt fortalt at det i utgangspunktet er det bare å skru av de 6 boltene. Oppdaget at det var en girvaier som det ikke var så lett å finne ut hvordan skulle kobles fra (selvfølgelig står det ikke noe om dette i manualen). Noen som vet hvordan denne kobles fra? Skulle også skru av propellen. Mutteren som holder denne har en voksen dimensjon (pipe 32 mm var alt for liten) Noen som vet dimmensjonen på denne?
Giret må stå i fri når man tar av Bravo-drev.
Bravo servicemanual (oppdelt i 16 deler) http://www.tsgmarine.no/deler/manualer.htm
Andre steder med tildels nyttig info:
http://www.sterndrives.com/replace_bravo_shiftcable.html
http://mercstuff.com/howdoi.htm
