mastelanterne forstyrrer vhf-radioen
olavhm
Enig med Marwin om sannsynlige årsaker. Sjekk alle kabelsammenføyninger helt fra sikringspanelet og opp til kontaktflatene for lampene inne i lanternehuset, når du likevel skal ha ned masta i høst.
Sjekk også antenne-koplinga mellom koakskabelen og antennepisken.
Kontaktspray er en bra ting før alt settes sammen igjen.
Parallellføring burde ikke gjøre noe dersom ikke lanternene sjøl forstyrrer.
Er det LED-lanterner? Da er det jo noe elektronikk; en ferrit-dings på lanternekabelbunten så nær lanternene som mulig vil kunne dempe eventuelle forstyrrelser fra dette.
Er forstyrrelsen der uansett om det er trikolor- eller ankerlanterna som brukes?
Redigert av JanT (see edit history)
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
Rent intuitivt vil jeg foreslå å sjekke jording (minusleder) til topplanternen. Kan virke som om denne har dårlig kontakt tilbake til batteriminus og gjerne låner jord fra antenneinnfestingens gods og dermed skjermen til VHF'en. Dette vil kunne skape støy på vhf da det representerer en påtrykt ubalanse i signalet til antennen. All den tid topplanternen ikke trekker mye strøm kan du med letthet bruke et multimeter og sjekke strømtrekket på henholdsvis + og - lederen til lanternen. Om disse ikke er like har du en feil som kan forårsake problemet slik jeg har beskrevet. Sørg bare for å vite hva du gjør når du måler strøm. (Måles I kretsen med riktig innstilling på multimeteret)
Oso
