olavhm Startet 6.Oktober.2007 Link til dette innlegget Startet 6.Oktober.2007 Har en kombinert anker og tricolorlanterne i mastetoppen som skaper stoy naar den brukes samtidig som vhf-radioen. Noen som har opplevd samme problem og har et forslag til losning? Mvh. Olav Haugen Moen Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 6.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2007 Dårlig kontakt noe sted?? (På lanterneledningen)? Paralellføring av antennekabel og lanternekabel?? (Bare en tanke...) Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Salt Svart 6.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2007 (redigert) Enig med Marwin om sannsynlige årsaker. Sjekk alle kabelsammenføyninger helt fra sikringspanelet og opp til kontaktflatene for lampene inne i lanternehuset, når du likevel skal ha ned masta i høst. Sjekk også antenne-koplinga mellom koakskabelen og antennepisken. Kontaktspray er en bra ting før alt settes sammen igjen. Parallellføring burde ikke gjøre noe dersom ikke lanternene sjøl forstyrrer. Er det LED-lanterner? Da er det jo noe elektronikk; en ferrit-dings på lanternekabelbunten så nær lanternene som mulig vil kunne dempe eventuelle forstyrrelser fra dette. Er forstyrrelsen der uansett om det er trikolor- eller ankerlanterna som brukes? Redigert 6.Oktober.2007 av JanT (see edit history) Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
ooma Svart 7.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2007 Rent intuitivt vil jeg foreslå å sjekke jording (minusleder) til topplanternen. Kan virke som om denne har dårlig kontakt tilbake til batteriminus og gjerne låner jord fra antenneinnfestingens gods og dermed skjermen til VHF'en. Dette vil kunne skape støy på vhf da det representerer en påtrykt ubalanse i signalet til antennen. All den tid topplanternen ikke trekker mye strøm kan du med letthet bruke et multimeter og sjekke strømtrekket på henholdsvis + og - lederen til lanternen. Om disse ikke er like har du en feil som kan forårsake problemet slik jeg har beskrevet. Sørg bare for å vite hva du gjør når du måler strøm. (Måles I kretsen med riktig innstilling på multimeteret) Sitér dette innlegget Oso Link to post
