AQ175A
Abel
Ville begynt med det enkleste først. Ta av de slangene som går til manifolder fra termostathuset, blås med munn. (hvis fv-kjøling finn samme slanger ut fra varmeveksler) Antageligvis er det tett på ene siden. Enten er det bunnfall som har tettet i bunn av manifold (der slangen er festet) eller så er det riseren som er tett i bakkant. Hvis riser (den på toppen av manifold), bør denne skrus av og stakes opp, hvis denne er tett er det antagelgvis på tide å skifte den.
