nimbuster Posted October 7, 2007 Share Posted October 7, 2007 Hvem selger ankerline-lodd eller daumann, i østlandsområdet? Quote Link to post
Mouche Posted October 7, 2007 Share Posted October 7, 2007 Jeg kjøpte mitt på Seasea på Rud i Bærum. Quote Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
nimbuster Posted October 7, 2007 Author Share Posted October 7, 2007 Jeg valgte å tro det først, men finner det ikke i katalogen....takk mouche! Quote Link to post
Slagskibet Posted October 8, 2007 Share Posted October 8, 2007 Du kan lage det selv hvis du har litt sement, en fiskeboll boks og 1 øyebolt liggende. Quote Link to post
AlfArie Posted October 8, 2007 Share Posted October 8, 2007 I stedet for daumann av metall/sement, som lett kan skade ankerbrønn, skrog og dekk (hakk,riper osv.). Hvorfor ikke noe så enkelt som en 4-5 liters olje-/vindusspylerveske kanne, fylle opp med sand (ingen skader dersom den slår inni skrog eller mistes på dekk), "sause" inn korken med sika, tec7 eller silikon før den skrues på, litt stor karabinkrok i håndtaket og inn på dreggetauet. Event. feste flaggline på daumann/karabinkroken til å dra den opp/senke ned. Brukt løsningen med samme daumann i minst 10 år, ingen problemer. Senker den da ned til 5-6m før anker/dregg. Quote Link to post
avmønstret5 Posted October 8, 2007 Share Posted October 8, 2007 I stedet for daumann av metall/sement, som lett kan skade ankerbrønn, skrog og dekk (hakk,riper osv.). Hvorfor ikke noe så enkelt som en 4-5 liters olje-/vindusspylerveske kanne, fylle opp med sand (ingen skader dersom den slår inni skrog eller mistes på dekk), "sause" inn korken med sika, tec7 eller silikon Har også brukt det samme i alle år, enkelt og greit, men med grov grus/singel og noen hull i toppen av kanna som gir ekstra vekt under vann og mindre vekt når du skal drar den opp (tømme den). Har en ikke noe for hånden er en pøs/bøtte ok for mindre båter - fylles når fortøyningen er slakk og gir vekt når den strammes. Quote Link to post
nimbuster Posted October 8, 2007 Author Share Posted October 8, 2007 Enkelt og greit! Hvorfor har jeg ikke tenkt på det før? Kanskje fordi jeg tidligere hadde et såkalt grytelodd....som de brukte på lokket på store kjeler. 3-liter plast hadde holdt, også størrelsesmessig, men det er vel ikke å få tak i? Quote Link to post
Tintin Posted October 8, 2007 Share Posted October 8, 2007 (edited) Etter min mening er dette den eneste gode tingen de små paraplydreggene på biltema egner seg til. Og da i sammenslått tilstand. Selv bruker jeg en liten bruce-kopi (5 kg) til dette. Kjekt, siden det da også holder seg litt fast i bunnen hvis man gir ut mer tau. Edited October 8, 2007 by tjeh (see edit history) Quote Confirmation Bias - Hvis du mener du ser ting klart, har du ikke sett godt nok etter. Link to post
880 Posted October 8, 2007 Share Posted October 8, 2007 Har en plastbøtte med karabinkrok og tynt tau til denne, henter noen stein i fjæra og fyller bøtta med diss, kroken på dregg tauet og firer ned til den ikke synker lengre, billigt og bra, ingen ekstra vekt i båten når den er stuet vekk (uten stein i ).... Quote Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
AlfArie Posted October 8, 2007 Share Posted October 8, 2007 Mange leverandører av frostvæske bruker 3-litere, blant annet Biltema. Daumann bør vel regnes som en del av sikkerhetsutstyret, syntes ikke 3-5 kg er mye i den sammenheng. + hvor enkelt det er i bruk i forhold til metall-klumper, bøtter med steiner etc.. Quote Link to post
kurth Posted October 8, 2007 Share Posted October 8, 2007 Smart løsning det med å fylle opp en plastkanne med sand .. Quote Link to post
Join the conversation
