Hva er forskjellen på TMD30 og TAMD30?
Seesnake
Jeg tror, jeg gjentar; jeg tror, at forskjellen er at TMD 30 er versjonen beregnet på stiv aksel, og at TAMD 30 samme motor, men med drev. Jeg har TMD 30 selv, enn så lenge (selger snart). Instruksjonsboken ligger i båten, og der er begge motorene beskrevet. Den (TMD 30) har forøvrig durt og gått problemfritt så lenge jeg har hatt den, dvs ca 4 år, unntatt da festene til saltvannsrøret løsnet, og spylte dynamoen. Det kunne jeg muligens ha sluppet litt lettere unna hvis jeg hadde gått over motoren da jeg kjøpte den og dermed avslørt det rustne festet..
Lykke til med ny båt!
Feil. TMD 30 har turbo og yter ca 86 hk. TAMD 30 har turbo og intercooler og yter ca 105 hk. Begge motorene brukes til rett aksel. Dette er forkammer motorer som ryker lite og som kan dunke og gå på lave turtall i timesvis uten å bli sure. Husk forresten på at du ikke setter inn anode på nederste pluggen i gearkassa da denne knekker lett og kan hindre vanngjennomstrømmingen på gearkasse kjølinga. Grei og hyggelig motor. Drev versjonene heter AQAD såvidt jeg husker (?) og de har vel litt høyere ytelse og (?).
MD Marin Diesel
Dieselinombordare med backslag
TMD
TurboMarinDiesel
Dieselinombordare, turboladdad, med backslag
TAMD Turbo Aftercooler Marin Diesel
Dieselinombordare, turboladdad med laddluftkylare, med backslag
KAMD Kompressor Aftercooler Marin Diesel
Dieselinombordare, Kompressormatad med laddluftkylare och turbo, med backslag
AQ Aquamatic
Bensinmotor med Aquamaticdrev
AQD Aquamatic Diesel
Dieselmotor med Aquamaticdrev
AQAD Aquamatic Aftercooler Diesel
Dieselmotor med laddluftkylare och turbo samt Aquamaticdrev
KAD Kompressor Aftercooler Diesel
Dieselmotor med kompressor, laddluftkylare och turbo samt Aquamaticdrev
S/Y Gunga Din
Muligens at det er forskjell på turboene mellom TMD 30 og TAMD 30 motorene, men i prinsippet så er svaret ja. Men det er ikke lønnsomt å gjøre det. For mange år fifflet jeg med tanken om det samme og den gang kom bare delene på kr. 20 000,-. Orginalt VP. Bytt heller til en TAMD 31 motor i god stand. Den vil passe på motorfestene men regn med å bytte aksel og propell også. Den nye gearkassen er kortere en den gamle og da blir propellakselen ca 10 til 15 cm for kort.
