VP TAMD 40A og "pre-combustion chamber" som faller ut ?
Fusebox
Hei,
Lurer litt på en båt med TAMD 40A (158hk). 1982 modell med ca. 3500 timer. Motoren har hatt en overhaling i 1999, uten at jeg foreløbig vet nøyaktig hva som ble utført (det ble nevnt dyser, diesel pumpe, ventiler).
Så leser jeg noe som virker litt skummelt angående fortennings kammer som løsner og faller ned i sylinder (?) ??
Se HER angående :
"The pre combustion chambers can fall out after one our or after 3000 hours
or never.And there is no pre warning so there is no point in removing the
cylinder head to check. In our workshop we have one case of this type
every second year and we are serving a lot of this engines."
Noen som kjenner til dette ? Eventuellt anbefaler ja/nei på motoren ?
Mange takk for innspill....
Mvh,
Are
Normalt ligger endel av forkammeret inn over toppen av blokka slik at det ikke skal kunne falle ut, regner med at det er slik på 40-motoren også.
Slik ser toppen ut på MD21, gjennomskåret på tvers. Oransje er forkammeret, blå er innsatsen og rød er sylinderveggene. Grønn glødeplugg og lilla innsprøytningsdyse for diesel. Den sprøytes altså inn i forkammeret, ikke sylinderen. Når dieselen antennes blåser den ut i sylinderen gjennom den kanalen man kan se på tegningen. Dette gjør at dieselen fordeles jevnt og var den eneste måten man klarte å lage hurtiggående dieselmotorer før i tiden. I dag har så godt som ingen motorer forkammer, men innsprøytning direkte i sylinderen. Gir lavere forbruk, men noe hardere gange.
Forkammerinnsatsen er av en legering som tåler høy temperatur.
Det som vanligvis skjer er:
Aller forkammere er utsatt for sprekkdannelser.
Det går en grense mellom hva man kan kalle 'akademiske sprekker' og sprekker som betyr utskifting.
Så lenge alt sitter på plass, ikker har vært plukket ut og er låst av blokka, skjer det ingen ting.
Ved overhaling skal forkammeret ut, og det skal vurderes.
Det er vel denne vurderingen som en gang i blant går feil, og for dårlige kammere blir satt inn igjen.
Jeg har vært borti en gang at et forkammer ramlet ut, uten av motoren hadde vært plukket på. Det var på Citroen CX2400 (eller noe sånt). Sjefen var på tur i Tyskland, motoren var totalvrak.
Dette, sammen med ventilhatter som knekker av og denslags er vel saker som hender meget sjelden. Men de hender nå og da.
