Vitrifrigo kjøleskap
Nautic
Jeg skal bytte ut kjøleskapet i båten. Har funnet et Vitrifrigo kjøleskap i katalogen til Maritim.
Nummeret på skapet er 5256-19.
Dette er et skap med separat kompressor. P.g.a liten plass er dette en fordel for meg.
Men er det en bakdel med separat kompressor?
Hvordan er disse skapene?
Kan ikke ha Isotherm p.g.a for liten dybde. Har en dybde på 460mm.
Jeg skiftet ut et gammelt 42 liter skap med Isotherm 49 i sommer. Dimensjonene på disse er ikke så særlig forskjellige men de 7 litrene ekstra utgjorde et hav av ekstra plass.
Når du har 46 cm dybde tilgjengelig ville jeg vurdert Isotherm 49 og evt latt det stikke 3 cm lenger ut dersom du ikke klarer å få det helt inn.
