Utlån av bryggeplass til BP-medlemmer
Honduras
Er det ikke i Sverig eller Danmark man har ett system med at man merker plassene med en grønn lapp e.l. hvor det står når man kommer tilbake, slik at de som vil kan bruke plassen i mellomtiden, bare man sørger for å flytte seg innen plasseieren kommer tilbake. Dette er jo ett system alle vil nyte godt av så lenge det respekteres.
Hvis ikke er det fram med hengelåsen.
Kanskje en ide for båtplassen. Lage ett skilt som kan kjøpes (til støtte for BP). En del som skrus fast på plassen, og en del som klistres i ruta.
Da kan en BP-medlem låne en annen BP-medlems plass fritt så lenge det er ledig.
Brygge-merket har underteksten at de som ikke er BP-medlemmer blir låst fast hvis de tar plassen. Samtidig er det ett felt man kan skrive inn ETA før man drar på ferie eller helgetur.
Merket man klistrer på båten må ha opplysninger om båteier/mobilnr, samt at det står i klartekst at de som bærer disse merkene fritt kan låne plass av hverandre så lenge man overholder ETA-tidspunktet. I tilfelle man treffer en lokal havne-gestapist som ikke kjenner igjen båten på naboplassen.
En guide som hviser hvilke båthavner som har BP-plasser vil jo være greit å ha med seg når man drar på tur. SÅ vet man hvor man skal begynne å se etter plasser først :cool:
Er det ett gjennomførbart forslag?
En del båthavner, spesiellt de private vil neppe tillate at de som har plass der er med på en slik ordning..
Helt riktig.
Å vise ledige plasser med skilt ha blitt vanlig nesten i alle havner i Europa.
Men dette gjelder ikke for å være vennlig, men for både å vise ledig plassen og å tjene penger.
Ofte (man kan si nesten alltid) er det slik at man undertegner på leiekontrakten også å si i fra til havnemesteren
når man er borte med båten sin for noen dager.
Med det kan havnmesteren/eieren leie bort plassen inni mellom uten at man har krav på plassen sin = ekstraintekter.
På samme kontrakten er det også ofte avmerket at det ikke er tilatt å leie bort plassen sin til andre/tredje
uten avtale med havneieren.
Med det er alt klart = går ikke.
:seeya:
Jørg
