Bonita I Startet 8.Oktober.2007 Link til dette innlegget Startet 8.Oktober.2007 Er det noen som har demontert ror og aksling på en Fjord 880? Har registrert en liten vibrasjon som jeg vil få sjekket/rettet opp i vinter - og samtidig få skiftet talgpakningene på pakkboksen. (nedslitt) Er dette en stor jobb - evt. noe man bør sette bort til andre ? Fingjusteringer etter montering? Spesielle råd og tips fra Båtplassens kyndige medlemmer mottas med takk. Sitér dette innlegget BONITA I Link to post
Lars H. Svart 8.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2007 Hei. Nå har ikke jeg samme båt som deg, men en Saga 27 hvor jeg hadde ut akslingen i våres. Da skiftet jeg cuttleslageret i propellhylsen, og byttet simmeringer i pakkboksen (jeg har simmeringer og ikke fettpakning). Det hele er beskrevet i en lang tråd med bilder hvor det også sies en del om talgpakninger. Det var en del jobb, men absolutt noen en klarer selv dersom en ikke har mer enn 10 tommeltotter. Tråden finner du her. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Bonita I Svart 10.Oktober.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2007 Takk for linken Lars . Her var mye nyttig informasjon - ikke minst mht skifte av lager samtidig, noe jeg i utgangspunktet ikke hadde tenkt på - men nok bør gjøre i samme rennet. Er det ellers noen her i forumet som vet hvem i Bergens-området som kan sjekke ut akslingen. Antar tidligere eiere kan ha hatt et propellhavari og skiftet/fikset denne, uten at akslingen ble sjekket ut samtidig. Takknemlig for svar. Sitér dette innlegget BONITA I Link to post
Nemo Svart 11.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2007 Hør med Sabb Motor. Hvis de ikke har slikt utstyr selv, vet de helt sikkert hvem du kan ta kontakt med. Sitér dette innlegget Link to post
