Karavoli Startet 8.Oktober.2007 Link til dette innlegget Startet 8.Oktober.2007 (redigert) Har montert ny VHF (M-Tec) og ny antenne på 1,5meter. Jeg snakker greit med nabobåten på L kanalene når vi går sammen. Men jeg får ikke inn kanal 16. Kystradioen hører ikke meg, og jeg hører ikke kystradioen. Jeg har vært ca 400meter unna "landantenna" og fikk inn kanal 16 såvidt. Det var masse forstyrrelser å jeg hørte knapt hva de sa. Jeg fatter ikke hva som er galt Kann noen please hjelpe meg!!! Redigert 8.Oktober.2007 av måsinj (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Caluna Svart 9.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2007 Enten har du brudd eller kortslutning i antenna, eller så er utgangen på radioen din defekt. Prøv å ta med radioen til kompisens båt, og prøv med hans antenne. Samme problem - bytt radioen. Fungererer det - bytt antenna. Kanskje du har montert endekontakten til antenna selv? Det er lett å få kordeler fra coaxens skjerming inn på senterlederen. Sjekk kontakten. Sitér dette innlegget Link to post
Karavoli Svart 9.Oktober.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2007 Enten har du brudd eller kortslutning i antenna, eller så er utgangen på radioen din defekt. Prøv å ta med radioen til kompisens båt, og prøv med hans antenne.Kanskje du har montert endekontakten til antenna selv? Det er lett å få kordeler fra coaxens skjerming inn på senterlederen. Sjekk kontakten. Jeg byttet til høyere antenne fordi jeg trodde det kunne bli bedre med høyere antenne. Det var akkurat samme problemet med den gamle antenna. Alt virket med den gamle VHF'en. Jeg har kuttet antennekabelen i riktig lengde og montert endekontakten selv. Men hvis alt virket på den gamle VHF'en ser det ut som om det er VHF'en som er problemet. Skal sjekke opp dette. Takk for svar! Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 9.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2007 Dersom du får inn alle andre kanaler enn 16, så må det jo nødvendigvis være apparatet det er noe galt med. Dumt spørsmål, den står ikke i DW da? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 9.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2007 En annen grunn til problemet dersom andre kanaler en 16 funker OK kan være en lokal støykilde ombord som forstyrrer akkurat på k16. For å eliminere dette kan du slå av alt annet elektrisk ombord og teste igjen. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Arnstein Svart 9.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2007 Har du sertifikat da, kanskje det er det som mangler for å få inn kanal 16? Misforstå meg ikke, jeg tok en fleip med deg. Antar du har brukt en VHF-antenne. For å friske opp litt i teorien fra kurset, så er det viktig at antennelengden er avstemt etter radiosignalets bølgelengde, så jeg regner vel med at du har bruker VHF-antenner. Ellers er det viktig ved påsetting av kontakt at kabelens skjerm og kjerne er adskilt, altså at ikke noen buster fra skjermen skaper overledning. En annen ting jeg har erfart er at settskruen til kjernen er blitt så hardt tilstrammet at kjernen har brukket etter en stund. Feil impendans på antenna (feil lengde) kan i verste fall forårsake at senderens utgangseffekt går i retur og sprenger senderen i VHFen. Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Link to post
Karavoli Svart 9.Oktober.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2007 (redigert) Dumt spørsmål, den står ikke i DW da? DW = Double Watch??? JA jeg bruker å kjøre dobbelvakt mellom kanal 16 (som blir med på dobbelvakten uansett) og ønsket arbeidskanal. Hvis det var det du mente? Har du sertifikat da, kanskje det er det som mangler for å få inn kanal 16? Antar du har brukt en VHF-antenne. For å friske opp litt i teorien fra kurset, så er det viktig at antennelengden er avstemt etter radiosignalets bølgelengde, så jeg regner vel med at du har bruker VHF-antenner. Ellers er det viktig ved påsetting av kontakt at kabelens skjerm og kjerne er adskilt, altså at ikke noen buster fra skjermen skaper overledning. En annen ting jeg har erfart er at settskruen til kjernen er blitt så hardt tilstrammet at kjernen har brukket etter en stund. Feil impendans på antenna (feil lengde) kan i verste fall forårsake at senderens utgangseffekt går i retur og sprenger senderen i VHFen. Har sertifikat ja. Det er jo strengt forbudt å bruke VHF uten Både den gamle og den nye antenna er VHF antenner. Skal demontere endepluggen å sjekke "innholdet" der. Hva mener du egentlig med skjerm og kjerne? Kan det forklares på dum og dummere språk Redigert 9.Oktober.2007 av måsinj (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 9.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2007 En antennekabel for VHF er en såkalt Coaxialkabel. Den er bygget opp med en ledning midt inni kabelen, isolasjon rundt dennne, så den andre lederen som en flettet skjerm rundt isolasjonen og til slutt ytre issolasjon. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Karavoli Svart 9.Oktober.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2007 (redigert) En antennekabel for VHF er en såkalt Coaxialkabel. Den er bygget opp med en ledning midt inni kabelen, isolasjon rundt denne, så den andre lederen som en flettet skjerm rundt isolasjonen og til slutt ytre issolasjon. Lars H. Takk Redigert 9.Oktober.2007 av måsinj (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 9.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2007 Kommer du ut på kyststasjonens arbeidskanal og skip til skip kanaler, eller er det bare L - kanalene du kommer ut på? Noen VHF har et valg der du kan valge andre frevenser, på min står det US. Er denne valgt vil du få problem. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 9.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2007 Ikke på 16. Samme frekvensen. Sitér dette innlegget Link to post
Hilmar 2 Svart 9.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2007 Jeg får inn mye forstyrrelser på L1 og litt på K19 dette skyldes den gammle GPSen min en Garmin gps50 fra 1992 eller noe sånt Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
Lars H. Svart 9.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2007 Et kjent problem det Hilmar2. Min gamle Garmin 75 fra 1994 (som forøvrig fungerer 100%) støyer også på L1. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Hilmar 2 Svart 9.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2007 Min fungerer 100%også MEN den slo inn forstyrrelser på nabobåter også Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
Nemo Svart 9.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2007 Ikke på 16. Samme frekvensen. Ok. Oppevde dette en gang, men da har jeg sikkert ikke sjekket om kanal 16 virket med valg av US. Sitér dette innlegget Link to post
