Diverse filter til TMD30.
Seesnake
Jeg må nesten spørre da jeg ikke har noe særlig greie på denne dieselen... :confused: TMD 30
Hvordan er det med filter? Oljefilter dielsefilter luftfilter? Må man kjøpe dette orginalt eller kan man kjøpe dette andre steder?
Hva gjør dere som har samme motor? Lurer faktisk også på hvilke olje jeg skal bruke. :eek: både på motor og gear
Har faktisk hørt litt forskjellig om oljene,men må vel kanskje kjøpe orginalt... hum...
men,men glad for alle svar jeg. :flag:
Regner med at det er det samme som på en tamd30A som jeg hadde for noen år siden. Brukte der både originale og uoriginale filtere. En advarsel mot uoriginale drivstoffiltere. Pakningen er løs og jeg så ikke en gang at denne hadde sklidd ut av stilling slik at jeg fylte kjølen med 20 liter diesel. Etter dette kjøpte jeg kun originale filtere da prisforskjellen på Maritim var minimal. Kvaliteten ellers er det nok ikke noe å si på de uoriginale.
Hei.
Jeg har samme motoren og samme peilingen :lol::lol:
Jeg har funnet ut at å bruke originalfiltre og originaldeler (og olje fra volvo fra maritim) nok er billigere enn å kjøpe noe uoriginalt som i værste fall resulterer i større reparasjoner på motoren...
Og i den store sammenhengen (årlig pengeforbruk på båten) er ikke forskjellen på original og uoriginal det avgjørende.
Giret på min motor er et ms3 (tror jeg...) og det skal ha samme oljen som motoren (og jeg bytter samtidig). dette står ganske så greit forklart i servicemanualen til motoren/giret.
Og et tips fra Slagskibet: Når du bytter sinkanoder på varmeveksler (1 stk) og på giret (2 stk) så ikke rør den nederste anoden på giret, den har visstnok en lei tendens til å brekke (med biter i kjølingen som resultat...?)
:flag: TrondT
Redigert av TrondT (see edit history)
Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC
Barracuda 30 :-)
Jag använder inte orginalfilter.....
jag går in her
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur...ktlg_01_fzart=3
leter opp vilket filter som gäller för min MD31A
sen använder jag filternumret för att kolla vilka andra motorer dette oljefilter sitter på
finner ut att det er samme oljefilter till Volvo 240 B20 motor.......sen blir det Mekonomen eller noe annen :smiley:
S/Y Gunga Din
Brekker anoden så har den en lei tendens til å blokkere kjølevannskanalen. Ved for høy motortempereatur bør en sjekke at dette ikke har skjedd. Den beste metoden for å unngå dette er ikke å sette inn anoden i det heletatt. Rådet fikk jeg av Yttrebøe som er VP mekaniker. En annen ting som bør sjekkes på denne motoren er blandebendet etter turbo. Kjølevannet blandes i eksos etter turbo og vannet kommer ut av en serie hull. Disse hullene har en lei tendens til å tette seg med rustflak. Stak opp regelmessig her så vannstrømmen til eksos ikke hindres. Jeg går utifra at det samme er tilfelle på 31 motoren, har ikke sjekket på den nye motoren enda men til våren går bendet av for kontroll ihvertfall. Det har ikke vært rørt siden motoren ble satt inn i 2004.
