Seesnake Startet 9.Oktober.2007 Link til dette innlegget Startet 9.Oktober.2007 Jeg må nesten spørre da jeg ikke har noe særlig greie på denne dieselen... TMD 30 Hvordan er det med filter? Oljefilter dielsefilter luftfilter? Må man kjøpe dette orginalt eller kan man kjøpe dette andre steder? Hva gjør dere som har samme motor? Lurer faktisk også på hvilke olje jeg skal bruke. både på motor og gear Har faktisk hørt litt forskjellig om oljene,men må vel kanskje kjøpe orginalt... hum... men,men glad for alle svar jeg. Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 9.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2007 Finner filtre her hos Maritim: http://www.maritim.no/default.aspx?id=123 Sitér dette innlegget Link to post
blueline Svart 9.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2007 Regner med at det er det samme som på en tamd30A som jeg hadde for noen år siden. Brukte der både originale og uoriginale filtere. En advarsel mot uoriginale drivstoffiltere. Pakningen er løs og jeg så ikke en gang at denne hadde sklidd ut av stilling slik at jeg fylte kjølen med 20 liter diesel. Etter dette kjøpte jeg kun originale filtere da prisforskjellen på Maritim var minimal. Kvaliteten ellers er det nok ikke noe å si på de uoriginale. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 9.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2007 Hvis dieselfilteret er av "CAV" typen så er Biltema nummeret 52-522. De har sikkert oljefilteret også, men her vet jeg ikke nummeret. Vis skjult innhold Tør ikke å si det høyt, men de har olje også. Sitér dette innlegget Link to post
blueline Svart 9.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2007 Om du ikke har så kan du kjøpe brukerhåndbok og rep håndbok til motoren. Ang. Oljer så kjøper du mineralolje 15W40 til motordelen og er giret ms3 så var det på min samme olje på giret. Å kjøpe Volvo Pentaolje til denne motoren er bortkastede penger. Felleskjøpet eller Reginol har utmerkede oljer til denne motoren. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 9.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2007 Servicemanual ligger i arkivet og link til brukermanual under eksterne linker. Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 9.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2007 En advarsel mot valsede filter. Et sånt ett sprakk på en Yanmar 76 hk jeg hadde. Ang VP 30 så kjøpte jeg filter hos Kvikk batteriservice og Maritim. Husker jeg ikke helt feil bruker den samme filter som Volvo Amazon. Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 9.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2007 blueline skrev: Felleskjøpet eller Reginol har utmerkede oljer til denne motoren. Reginol ? Den har jeg svært dårlig erfaring med. Pennzoil er bra hvis en ikke vil kjøpe dyr VP olje. Prisen er hyggelig og. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 9.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2007 Slagskibet skrev: En advarsel mot valsede filter.Hva er det? Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 9.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2007 Filter med langs gående vals. Sitér dette innlegget Link to post
TrondT Svart 10.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2007 (redigert) Hei. Jeg har samme motoren og samme peilingen Jeg har funnet ut at å bruke originalfiltre og originaldeler (og olje fra volvo fra maritim) nok er billigere enn å kjøpe noe uoriginalt som i værste fall resulterer i større reparasjoner på motoren... Og i den store sammenhengen (årlig pengeforbruk på båten) er ikke forskjellen på original og uoriginal det avgjørende. Giret på min motor er et ms3 (tror jeg...) og det skal ha samme oljen som motoren (og jeg bytter samtidig). dette står ganske så greit forklart i servicemanualen til motoren/giret. Og et tips fra Slagskibet: Når du bytter sinkanoder på varmeveksler (1 stk) og på giret (2 stk) så ikke rør den nederste anoden på giret, den har visstnok en lei tendens til å brekke (med biter i kjølingen som resultat...?) TrondT Redigert 10.Oktober.2007 av TrondT (see edit history) Sitér dette innlegget Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC Barracuda 30 :-) Link to post
Gunga Din Svart 10.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2007 Jag använder inte orginalfilter..... jag går in her http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur...ktlg_01_fzart=3 leter opp vilket filter som gäller för min MD31A sen använder jag filternumret för att kolla vilka andra motorer dette oljefilter sitter på finner ut att det er samme oljefilter till Volvo 240 B20 motor.......sen blir det Mekonomen eller noe annen Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Slagskibet Svart 10.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2007 Brekker anoden så har den en lei tendens til å blokkere kjølevannskanalen. Ved for høy motortempereatur bør en sjekke at dette ikke har skjedd. Den beste metoden for å unngå dette er ikke å sette inn anoden i det heletatt. Rådet fikk jeg av Yttrebøe som er VP mekaniker. En annen ting som bør sjekkes på denne motoren er blandebendet etter turbo. Kjølevannet blandes i eksos etter turbo og vannet kommer ut av en serie hull. Disse hullene har en lei tendens til å tette seg med rustflak. Stak opp regelmessig her så vannstrømmen til eksos ikke hindres. Jeg går utifra at det samme er tilfelle på 31 motoren, har ikke sjekket på den nye motoren enda men til våren går bendet av for kontroll ihvertfall. Det har ikke vært rørt siden motoren ble satt inn i 2004. Sitér dette innlegget Link to post
