Ficher Startet 27.Januar.2004 Link til dette innlegget Startet 27.Januar.2004 Hei. Hvor bør jeg legge ballasten for og få mindre rullin i side sjø. Er de best effekt og legge ballasten nede i kjølen, eller bør det ligge ytterst i vær side på et vanlig snekke skråg ? Noen som har erfaringer ? Sitér dette innlegget Link to post
Barsk IV Svart 27.Januar.2004 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2004 Jeg kan lite om snekker men; men etter å ha hatt seilbåt i mange år er jeg sikker på svaret: Lavest mulig, helst midtskips. Ballast på siden gjør båten ustabil. mvh Barsk II Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 27.Januar.2004 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2004 Det kommer an på om du ligger mye stille, eller er mye ute i sjø! Jeg sjonglerte litt med dette i Aurora. Der hadde jeg mye ballast i skutesida og da var båten stabil. Flyttet dette ned i kjølen, og da ble rullingen helt for j...lig Man må prøve seg frem på dette området. Med ballasten ute i siden(litt under vannlinja) ble rullingen mer behagelig Sitér dette innlegget Link to post
Tine IV Svart 27.Januar.2004 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2004 Heisann .Jeg har mye ballast i båten . Var sånn da jeg kjøpte den så dette skal sjekkes ut når varmen kommer og se om det er nødvendig med så mye . Men tidligere eiere har sikkert prøvd seg fram dem også .Men når det gjelder rulling har jeg altid hørt at det skal legges i vannlinje ut på sidene av båten .Men som sagt ,det beste er vel og prøve seg fram . Hilsen Tine II Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
OT-flyktning Svart 27.Januar.2004 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2004 Jeg prøver meg på en analyse: Skal ballasten motvirke statiske krefter (vindtrykk i seilet) burde ballasten plasseres lengst nede i kjølen. Skal ballasten motvirke dynamiske krefter (rulling) burde den ligge lengst vekk fra rullingsaksen. På en flatbunnet båt er det sannsynligvis lengst mulig ut til siden. Correct me if I'm wrong Sitér dette innlegget Link to post
Batdilla Svart 27.Januar.2004 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2004 Har ingen referanser til hvordan det er uten, men i Sjømannen min er hele kjølen under kabinen fyllt med sement, i tillegg til at det ligger en masse kampesteiner framme i baugen. Virker greit nok slik det er nå. Har vært i snekker som har vært adskillig mer urolige enn Sjømannen. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 27.Januar.2004 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2004 Hei, Andreas har helt rett. For rullingens del. er det om å gjøre å få vekten lengst mulig vekk fra massemiddelpunktet i båten. I flatbunnede båter så vil det si helt ute i sidene, for snekker med dyp kjøl så kan de være i kjølen. Om man putter det i kjølen får man også senket massemiddelpunktet, noe som også gjør båten mindre rank. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 27.Januar.2004 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2004 Hei. Min Saga 27 har originalt ballast (betong) i kjølen litt fremfor motoren, pluss litt aktenfor motoren. Selv uar jeg lagt bly ut i sidene like under vannlinjen. Dette demper rullingen når jeg ligger i ro og en eller annen tu . . ing raser forbi med hekkbølgen sin. Men med den mengden ballast jeg har lagt i (60-70kg på hver side), påverker det ikke rullingen ved tung sidesjø under fart. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
