Ballast nede i kjøl eller i vær side av båt. ?
Ficher
Det kommer an på om du ligger mye stille, eller er mye ute i sjø!
Jeg sjonglerte litt med dette i Aurora. Der hadde jeg mye ballast i skutesida og da var båten stabil.
Flyttet dette ned i kjølen, og da ble rullingen helt for j...lig :wink:
Man må prøve seg frem på dette området.
Med ballasten ute i siden(litt under vannlinja) ble rullingen mer behagelig :crazy::yesnod:
Heisann .Jeg har mye ballast i båten . Var sånn da jeg kjøpte den så dette skal sjekkes ut når varmen kommer og se om det er nødvendig med så mye . Men tidligere eiere har sikkert prøvd seg fram dem også .Men når det gjelder rulling har jeg altid hørt at det skal legges i vannlinje ut på sidene av båten .Men som sagt  ,det beste er vel og prøve seg fram .
Hilsen Tine II
Jeg prøver meg på en analyse:
Skal ballasten motvirke statiske krefter (vindtrykk i seilet) burde ballasten plasseres lengst nede i kjølen.
Skal ballasten motvirke dynamiske krefter (rulling) burde den ligge lengst vekk fra rullingsaksen. På en flatbunnet båt er det sannsynligvis lengst mulig ut til siden.
Correct me if I'm wrong
Hei.
Min Saga 27 har originalt ballast (betong) i kjølen litt fremfor motoren, pluss litt aktenfor motoren. Selv uar jeg lagt bly ut i sidene like under vannlinjen. Dette demper rullingen når jeg ligger i ro og en eller annen tu . . ing raser forbi med hekkbølgen sin. Men med den mengden ballast jeg har lagt i (60-70kg på hver side), påverker det ikke rullingen ved tung sidesjø under fart.
Lars H.
