Displacement- Har det noe å si for seilegenskapene ?
Rastløs
Etter å ha kjøpt ny båt, driver jeg en stor grad av etterkjøps rasjonalitet.
Når jeg ser på båter rundt 30 fot så har de enorm forskjell i parameteret diplacement.
Dufor 30 classic har f.eks 2800 mens en Bavaria 30 cruiser har hele 4.400.
Sier dette noe om seilegenskapene ? ( eller hva sier det egentlig noe om ? ) :confused:
Redigert av Alo Mikkel (see edit history)
Ja, det seier mykje om seilegenskapane.
Deplasementet er vekta av vatnet båten trenger vekk. Dvs. vekta av båten.
Jo meir ein båt veg, jo større blir den våte flata. Noko som fører til større friksjon og dårlegare fart.
Det er difor alle regattabåtar blir konstruert så lette som mogeleg.
Det er sjølvsagt mange andre faktorar som spelar inn. Det er mellom anna kor vekta er plassert, seglareal, skroglengde, riggtype +++
Ask
Ja, det var det jeg ville fram til.
Deplasement i seg selv sier ikkeno.
Båten min er like stor som en Bavaria 30 og har samme deplasement.
Jeg har 1800 kg. kjøl, Bavariaen 1100.
Jeg har 60 kvm. seil, Bavariaen 50.
(Nei, jeg vil ikke ha enda en fordømt Bavariadiskusjon)
Bavariaen går fra meg så det griner nedoverbakke.
En AC båt har et deplasement på rett over 20 tonn.
Og en kjølvekt på 17-18 tonn.
Så kan en jo prøve å henge på en sånn en oppoverbakke.
Takk for interessante svar.
Nå viser det seg imidlertid at seilmagasinets bruktbåt katalog var feil. Dp. på Duforen var 3650 og ikke 2800.Utgangspunktet for mitt innleg var at det var så voldsomt sprik i dette nøkkeltallet.
Ad Bavaria30 vs Duforen så har faktisk Bavariaen en del større seilareal også, så da kullseiler jeg vel ikke
i liten kuling med min Dufour allikevel og må anta at båten er velproposjonert og trygg. :smiley:
Nå skal ikke jeg slakte båtkjøpet ditt.. Båten er nok trygg, men stivhetet er nok mer basert på bredt skrog og lav rigg enn på kjølvekt. Kjølen er grunn og lett for båtstørrelsen. På kryss vil du antagelig ha problemer med å følge 20-30 år gamle båter i samme størrelse, men på en spinnakerslør i en del vind er det du som har fordelen. Duforbåtene i "classic" serien er beryktet for dårlige slagvinkler.. Bavaria 30 har riktignok like lett kjøl, men den stikker 1,85 og får derfor større rettende moment. På den annen side kommer du inn steder der de må melde pass. Båtene har samme lys-tall. (1,07)
Kilde: Curt Celin, 500 segelbåtar i test.
Motorbåt er harry - A. Rosèn
