oddgeir Posted October 10, 2007 Share Posted October 10, 2007 Jeg må montere ekstern GPS antenne på båten, og har så vidt jeg kan forstå 2 alternative metoder. Begge illustrert på dette bildet. Spørsmålet er hva som lønner seg: Montere den flush, som på bildet, eller montere den på pullpiten i den stussen som er beregnet for dette. Quote "hvis vannlinje er det viktigste.... kjøp en tømmerstokk" (Lano2) Link to post
Lars H. Posted October 10, 2007 Share Posted October 10, 2007 Flush eller ikke betyr ikke noe, monter den slikt at den "ser" hele "himmelen", det er der satelittene finnes. Lars H. Quote Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
oddgeir Posted October 10, 2007 Author Share Posted October 10, 2007 Flush eller ikke betyr ikke noe, monter den slikt at den "ser" hele "himmelen", det er der satelittene finnes. Lars H. Ja det er greit, jeg tenkte mer på det praktiske på dekk. Om den er lett å skade om den er montert på dekk, eller om den står utsatt til. Quote "hvis vannlinje er det viktigste.... kjøp en tømmerstokk" (Lano2) Link to post
logos Posted October 10, 2007 Share Posted October 10, 2007 Monter den i pulpiten, da slipper du å sparke til den. Quote Link to post
roaldbj Posted October 10, 2007 Share Posted October 10, 2007 (edited) Jeg har hatt mange "snodige" monteringer opp gjennom årene. I nåværende båt er antennene til GPS flush-montert. Kan noen tenke seg hva de tre GPS antennene "betjener"? Edited October 11, 2007 by roaldbj (see edit history) Quote Link to post
Ben Sin Posted October 10, 2007 Share Posted October 10, 2007 Så sant den har fritt "utsyn" på dekk, ville jeg montert den der. Ser ikke ut som om det er der du tråkker mest? Minst jobb med kabelen også tenkte jeg. Da er begge plasseringer foreslått, og du er sikkert like langt... Ben Sin Quote Link to post
LasseB Posted October 10, 2007 Share Posted October 10, 2007 Monter den i pulpiten, da slipper du å sparke til den. Det ville jeg også gjort framfor å lage hull i båten. Quote Link to post
oddgeir Posted October 10, 2007 Author Share Posted October 10, 2007 Man må vel lage hull til kabelen uansett? Eller er det mulig å tre den gjennom røret og gjennom skroget der pullpitten er skrudd fast? På min forrige båt var kabelen tapet fast på pullpitten, og løse ledninger skal jeg ikke ha. I alle fall har jeg sett at flere og flere velger å montere rett på skroget. Hullet blir ikke større enn kabeltykkelsen. Vanskelig å bestemme seg. Quote "hvis vannlinje er det viktigste.... kjøp en tømmerstokk" (Lano2) Link to post
Allan E Posted October 10, 2007 Share Posted October 10, 2007 Det må vel være gps og kompass som betjenes av 3 antenner Quote Link to post
LasseB Posted October 10, 2007 Share Posted October 10, 2007 Man må vel lage hull til kabelen uansett? Trodde hullet ble mye større enn det du eventuelt trengte til kabelen. Er resten av denne "soppen" like tynn som en kabel? Quote Link to post
oddgeir Posted October 10, 2007 Author Share Posted October 10, 2007 Trodde hullet ble mye større enn det du eventuelt trengte til kabelen. Er resten av denne "soppen" like tynn som en kabel? Soppen er flat under, og ikke større enn det du ser på bildene. Quote "hvis vannlinje er det viktigste.... kjøp en tømmerstokk" (Lano2) Link to post
bjoris Posted October 10, 2007 Share Posted October 10, 2007 Tviler vel på at røret i pushpit er borret gjennom dekket? Vel, vet ikke, uansett må du borre hull for å få den ut der antennen skal stå, hvis det da ikke er tenkt på slikt og dermed allerede er et hull i underkant. Har borret et par hull i en rustfri plate for å monterte VHF-antenne på min tidligere båt og tross skikkelig utstyr og olje var det hardt å borre gjennom rustfritt stål, ser for meg at det er svært vanskelig å få borret på et rør som ikke har en flat anleggsflate... Tenker hvis du skal ha med utstyr å gjøre dette i Frankriket... Har samme utfordring som deg, har ikke kommet på noe smart enda... Quote Blogg:S/Y FRI - (2008-2018: Hanse 350 - 2019: NB820 Sport og Bavaria B/One) 2020-: NB 870 Ardea D4-260 2012/2013 model Link to post
LasseB Posted October 10, 2007 Share Posted October 10, 2007 Soppen er flat under, og ikke større enn det du ser på bildene. OK. Da forstår jeg valget kvaler. Trodde det var en stilk på undersiden. Vil den tåle å bli tråkket på? Quote Link to post
oddgeir Posted October 10, 2007 Author Share Posted October 10, 2007 Den virker ganske solid, og tåler nok et spark, men neppe hele meg i full tyngde. Quote "hvis vannlinje er det viktigste.... kjøp en tømmerstokk" (Lano2) Link to post
roaldbj Posted October 10, 2007 Share Posted October 10, 2007 Det må vel være gps og kompass som betjenes av 3 antenner Den ene GPS antennen er til kartplotteren (Raymarine), den andre er til VHFen (sending av posisjon) og den tredje er til AIS ombord. Quote Link to post
Gunga Din Posted October 10, 2007 Share Posted October 10, 2007 trodde du skaffet en GPS-kompass roaldbj...... Quote S/Y Gunga Din Link to post
Frøken Fryd Posted October 10, 2007 Share Posted October 10, 2007 Uansett hva du velger ville jeg montert den midlertidig og sett hvor mange satelliter du får inn og styrken på de før du bestemmer deg for plassering. Quote Link to post
NOR_Gandsfjord Posted October 11, 2007 Share Posted October 11, 2007 Er ikke 'stussen' på pushpiten til flaggstanga? Eller har du en ekstra en til flagget? Quote S/Y Surprise Link to post
oddgeir Posted October 11, 2007 Author Share Posted October 11, 2007 Noen bruker den til flaggstang, noen til antenne. Jeg vet ikke om min kommer med eget feste for flaggstang. Båten min er fortsatt bare en liten ubefruktet celle i en polyestertank i Frankrike et sted. Quote "hvis vannlinje er det viktigste.... kjøp en tømmerstokk" (Lano2) Link to post
roaldbj Posted October 11, 2007 Share Posted October 11, 2007 (edited) trodde du skaffet en GPS-kompass roaldbj...... Avventer det til Galileisystemet er operativt, da øker nøyaktigheten betraktelig, visstnok til 1 meter. Edited October 11, 2007 by roaldbj (see edit history) Quote Link to post
giver Posted October 11, 2007 Share Posted October 11, 2007 (edited) Avventer det til Galileisystemet er operativt, da øker nøyaktigheten betraktelig, visstnok til 1 meter. Hei roaldbj Settes antennen midt i båten må du ta hensyn til lengden frem til baugen. Er kartet så presist at du får noe nytte av det? mvh giver Edited October 11, 2007 by giver (see edit history) Quote Link to post
roaldbj Posted October 11, 2007 Share Posted October 11, 2007 Forklarte meg for kort. Jeg avventer å anskaffe kompass som viser kurs på grunnlag av satelittene i GPS systemet, og vil i stedet anskaffe kompass som baserer seg på Galilei-satelittene. Forestiller meg at når posisjonsangivelsen blir mer nøyaktig med Galileisystemet så vil også kompasskursen bli mer nøyaktig. Jeg synes kompassene jeg har ombord i dag er for dårlige. Jeg synes at deviasjonstabellen stadig forandrer seg. Det er kursretningen jeg er opptatt av. Så kan man selvfølgelig anføre at kompasskursen som bygger på satelittsystemer er sårbar for strømutfall. Quote Link to post
Frøken Fryd Posted October 11, 2007 Share Posted October 11, 2007 Forestiller meg at når posisjonsangivelsen blir mer nøyaktig med Galileisystemet så vil også kompasskursen bli mer nøyaktig. Uten å ha forsket så mye på dette tviler jeg på at nøyaktigheten på styrt kurs blir bedre, en trenger ikke nøyaktig posisjon for å beregne styrt kurs med gps-kompass, en bruker tidsforsinkelsen mellom mottakene på de 3 antennene og den avhenger som vi skjønner ikke av posisjon. Nå det er sagt så tror jeg det hører hjemme i en annen debatt Quote Link to post
Chrian Posted October 11, 2007 Share Posted October 11, 2007 Den ene GPS antennen er til kartplotteren (Raymarine), den andre er til VHFen (sending av posisjon) og den tredje er til AIS ombord. Skjønner ikke hvordan jeg kan klare meg med kun en GPS antenne, tror jeg må til båtpusheren og handle ett par til. Quote MVH Chrian Link to post
Frøken Fryd Posted October 11, 2007 Share Posted October 11, 2007 Skjønner ikke hvordan jeg kan klare meg med kun en GPS antenne, tror jeg må til båtpusheren og handle ett par til. Vel en ais må ha egen gps, de andre enhetene kan benytte posisjon fra aisen. Grunnen er nok en enklere installasjon mener mange... Quote Link to post
Join the conversation
