Montering av GPS antenne
oddgeir
Flush eller ikke betyr ikke noe, monter den slikt at den "ser" hele "himmelen", det er der satelittene finnes. :wink:
Lars H.
Man må vel lage hull til kabelen uansett? Eller er det mulig å tre den gjennom røret og gjennom skroget der pullpitten er skrudd fast?
På min forrige båt var kabelen tapet fast på pullpitten, og løse ledninger skal jeg ikke ha. I alle fall har jeg sett at flere og flere velger å montere rett på skroget. Hullet blir ikke større enn kabeltykkelsen. Vanskelig å bestemme seg.
"hvis vannlinje er det viktigste.... kjøp en tømmerstokk" (Lano2)
Tviler vel på at røret i pushpit er borret gjennom dekket? Vel, vet ikke, uansett må du borre hull for å få den ut der antennen skal stå, hvis det da ikke er tenkt på slikt og dermed allerede er et hull i underkant. Har borret et par hull i en rustfri plate for å monterte VHF-antenne på min tidligere båt og tross skikkelig utstyr og olje var det hardt å borre gjennom rustfritt stål, ser for meg at det er svært vanskelig å få borret på et rør som ikke har en flat anleggsflate... Tenker hvis du skal ha med utstyr å gjøre dette i Frankriket...
Har samme utfordring som deg, har ikke kommet på noe smart enda...
Forklarte meg for kort. Jeg avventer å anskaffe kompass som viser kurs på grunnlag av satelittene i GPS systemet, og vil i stedet anskaffe kompass som baserer seg på Galilei-satelittene. Forestiller meg at når posisjonsangivelsen blir mer nøyaktig med Galileisystemet så vil også kompasskursen bli mer nøyaktig. Jeg synes kompassene jeg har ombord i dag er for dårlige. Jeg synes at deviasjonstabellen stadig forandrer seg. Det er kursretningen jeg er opptatt av. Så kan man selvfølgelig anføre at kompasskursen som bygger på satelittsystemer er sårbar for strømutfall.
Uten å ha forsket så mye på dette tviler jeg på at nøyaktigheten på styrt kurs blir bedre, en trenger ikke nøyaktig posisjon for å beregne styrt kurs med gps-kompass, en bruker tidsforsinkelsen mellom mottakene på de 3 antennene og den avhenger som vi skjønner ikke av posisjon. Nå det er sagt så tror jeg det hører hjemme i en annen debatt :wink:
