Hvor mye dekker du til båten om vinteren +
Rastløs
Jeg skal ha en båt i boblehavn for første gang. (Seilbåt uten teakdekk)
Hvor mye er det egentlig vanlig å dekke til båten når den ligger på sjøen. Holder det med å legge en pressening over cocpit , eller bør man legge over hele båten ? ( skal ligge i frognerkilen og jeg antar at det står på både litt sjø og vind
i løpet av vinteren
Redigert av Alo Mikkel (see edit history)
Båten tåler jo vinterværet men tildekking reduserer jo slitasje og snømåking. Skal du bruke båten i løpet av vinteren er det jo greit å ikke pakke den inn alt for mye. Jeg pakker ikke inn i det hele tatt da jeg ikke vil gå glipp av de fine vinterdagene på sjøen :cool:
Gamlebåten min, som kun hadde teak i cockpiten lå utildekket de to årene jeg hadde den. Hadde gjort det samme hvis jeg fortsatt hadde den båten, men nå har jeg 48 fot med teakdekk som skal nates opp ila. vinteren, så da må jeg nok innse at jeg må pakke den inn for en periode, men så snart arbeidet er gjort skal all tildekking av slik at man kan komme seg utpå og nyte de fine vinterdagene på sjøen. De er det mange av! Nabobåten her har ligget utildekket i 7 år, og den er veldig fin å se på. Nå skal det også være sagt at hun vasker båten skikkelig på våren, noe jeg aldri gjør
I fjor hadde vi en knapp uke med snø som la seg, og det var vel opp i 15 cm med snø i noen dager. Jeg måket av båten denne dagen. I vinter vurderer jeg presenning over cocpit på skrått, ikke fordi båten ikke tåler det men fordi motorlukene ikke er lett å få opp når det har frøset på. Ellers så vil nok snø skli av båten om en har pressenning på toppen også, på flybridge kallesjen min blir snøen liggende...
Jeg skal kun ha en presening over bommen, og helt bak til akterstaget. Skal heller ikke gå lenger ned enn til toppen av rekkewiren. Unngår da de verste snømengdene i cocpiten. Vinden blåser lett igjennom preseningen. Da er det også raskt å fjerne denne hvis en tur frister mye.
Her i Kr.sand hadde vi mye snø i fjor. Men det som kom ned, kom tidsmessig konsentrert. Slik håper jeg det fortsetter fremover også :wink:
Redigert av GeV (see edit history)
Mvh
`MINA`
Stemningsbilde fra båthavnen i dag……ehh fra forrige vinter… Det var en Elwaro som fikk 1,5 m snø innabords…
Håper på en mer moderat vinter i år, dvs ikke så umenneskelig mye snø.
Forøvrig er det full tildekning i vinter med kjølen på land...båten ble tatt opp i dag......det er nå vinterdepresjonen setter inn...
Jeg tenker å kun dekke cockpit, men lurer litt på hvordan det skal gjøres? Dersom seilene pakkes vekk, er det enkelt. Men hvis seilene og lazyjack/bag blir værende over vinteren her i Stavanger er jeg ikke sikker på hvordan det bør festes.
Hva tenker folk om å ikke pakke ned seil for vinteren?
Båten skal ligge på vannet, og når de fine dagene kommer, vil vi bruke båten, med eller uten seil.
Blir fjerde vinteren seilbåten skal på land; første året med blytung heldekkende formsydd presenning, andre året ikke tildekket i det hele tatt og tredje året tildekket fra masten og bakover med en gjennomsiktig solid lettpresenning.
Og hva har forskjellen vært disse årene med hensyn til skader, lekkasjer, skittenhetsgrad om våren osv osv? Tja, det lurer jeg egentlig fortsatt på! Var det egentlig noen forskjell? Tror ikke det!
I morgen skal båten på land og jeg har ikke bestemt meg for hva jeg gjør, lar tilfeldigheten råde kanskje. :rolleyes:
Håper at været/vinden blir slik i morgen at vi seiler båten og så pakker (ruller sammen) vi ned seilene i lange pølseposer laget av vanntett/pustende stoff, og legger seilene på tørt loft over garasjen.
:sailing:
När jag köpte min nuvarande båt för tre år sedan så frågade jag Princess-importören i Sverige hur dom gjorde med lagerbåtar som låg upplagda över vintern. Dom svarade: Om båten har teakdäck så täcker vi den, om inte teakdäck så låter vi den ligga otäckt.
Väl värt att fundera på innan man lägger/beställer snyggt men underhållskrävande tekdäck på sin båt!
Jeg skal ikke ha på noen verdens ting.
Så lenge jeg bodde i Oslo hadde jeg 'skråtak' presenning for at snøen skulle skli av. Her i Stavanger har jeg ikke på noe, siden det ikke kommer noe nevneverdig snø. Presenninger blafrer og sliter på mer enn bare kalesje/sprayhood...
Redigert av surprise (see edit history)
S/Y Surprise
