greiegry Startet 11.Oktober.2007 Del på Facebook Startet 11.Oktober.2007 Hei! Har søkt etter gode råd om do-problemer, men finner ikke "noe som passer for meg". Derfor ett par spørsmål til dere som har dårlig erfaring med toaletter!!! Jeg har to jabsco-doer - en som går til septik, en som går rett ut. Begge er kranglete - dvs. jeg får ikke sugd opp vann. Jeg har sjekket pakningene og begge er intakte. Hvis jeg pumper små, kjappe tak, så får jeg inn nok på den ene til at det duger. På den andre kommer det ingenting. Jeg har som sagt skrudd fra hverandre topplokket og forsøkt legge inn ny pakning - uten mer fart på systemet. Kan noen fortelle meg nøyaktig hva jeg skal gjøre??? Ser noen skriver det er som oftest feil ved venderen. Fint det, men hva gjør man da? Skifter ut hele greia? Så også et råd om å helle masse vann nedi for å få opp trykket. Funker isåfall det? Jeg har prøvd, men hadde ikke stort hell med det heller. Ser også at noen foreslår å smøre o-ringen. Etter hva jeg har lest i bruksanvisningen (den er dårlig), så skal man IKKe gjøre det? Jeg har sjekket at det er fri passasje for vannet inn til pumpehuset, ikke noe som blokkerer for vanninntaket. Hadde vært ok å gå på do igjen uten å be til høhyere makter for at skiten blir skyllet ned!!!!!!! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SveinHa Svart 11.Oktober.2007 Del på Facebook Svart 11.Oktober.2007 Du kan ha luftlekkasje på sugesiden (utenfor dassen). Ta av vannslangen og tett slangestussen med hånden, pump og kjenn om du får skikkelig vakuum, hvis ikke er der feil i pumpen. Får du vakuum er der feil utenfor dassen. Pumpene varer ikke evig og til tider er det ikke godt nok med pakningsskift... Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram If we grew our own food, we wouldn't waste a third of it as we do today. If we made our own tables and chairs, we wouldn't throw them out the moment we changed the interior decor. If we had to clean our own drinking water, we probably wouldn't contaminate it. Mark Boyle. Link to post Share on other sites More sharing options...
wave Svart 11.Oktober.2007 Del på Facebook Svart 11.Oktober.2007 Får du ikke vakuum (ref SveinHa), så sjekk skiva i enden av pumpestanga. Hos meg var mutteren under denne løsnet litt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
greiegry Svart 11.Oktober.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.Oktober.2007 Takk, karer, da kaster jeg meg over reparasjonsutstyret. Båten er bare to år gammel, så jeg synes det er litt tidlig å starte med de helt store utskiftningene? Hm, er det flere som har erfaring eller tips, så tar jeg dem i mot med stooor takk. gry Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
toro Svart 11.Oktober.2007 Del på Facebook Svart 11.Oktober.2007 Jeg har hatt alle varianter av dette. Sist var alt greit i pakningen i toppen av pumpa og o-ringen, men da vår årsaken pakningen(e) under pumpa som hadde vrengt seg pga skit. Det ga ikke trykk! Skru av pumpa og se på gummipakningene under! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
lippert Svart 11.Oktober.2007 Del på Facebook Svart 11.Oktober.2007 Hadde samme problemet i fjor . Løste det ved å bytte den store pakkningen i topplokket. Ser at du allerede har gjordt det, så feilen din ikke er der. Slik jeg husker toalettet er det det bare en pakning til som påvirker vannpumpinge inn i toalettet og det er gummiringen rundt plata i bunnen av stempelstanga. Den følger også med i service-kit'et. Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post Share on other sites More sharing options...
fredriksen Svart 12.Oktober.2007 Del på Facebook Svart 12.Oktober.2007 Før du skrur opp pumpe etc: Pumpa på mitt do hadde samme dårlige sugeevne i tillegg til at pumpa gikk tregt eller "slapp" helt. Da fikk jeg tips fra en Lars her på baatplassen, om å bruke en liten skvett med matolje i doen. Etter noen få 'pump' så funket pumpa helt fint! Prøv dette før du skrur saken fra hverandre! Mvh :-) steinar Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hasla 26 Svart 12.Oktober.2007 Del på Facebook Svart 12.Oktober.2007 Ta og se på inntaket mulig det er noe som ligger i vegen.Hadde samme problem her men jeg byttet gjennomgangene i båten viste seg att jeg ikke hadde spart på sika lå en kladd i vegen.Jeg fikk staket dette ut med ett rør mens jeg lå på vannet.Tok av slangen stengte inntaket først og satt på en annen salnge til over vann linja og staket med røret.MvhBjørn Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post Share on other sites More sharing options...
